Колата е Голф 3 1.8 моно 75к.с бензин 96год
Имам следния проблем:
когато колата работи на празен ход забелязвам едно постоянно колебание на оборотите от порядъка на 30 оборота,т.е стрелката на оборототе се дига и сваля постоянно под и над 800-те оборота.Колата по принцип държи 800 оборота на празен ход а на един познат с 1.6 мотор му държи 600 оборота което нз има ли някъква значение.Колебанието в оборотите е придружено с леко претръсване от време на време на самия двигател което се предава и на купето съответно и като седя и се усеща.Правих тест няма грешки,препасвани са клапани,сменяни са гарнитури на глава гумички на клапани,свещите са сменяни преди 6000км и са NGK триполюсни,почистена е дюзата на моноинжекцията,сменено е уплътнението на доселовата клапа(маншона на моноинжекцията),махнат катализатор,кабели не съм сменял но едва ли е от тях,съмнява ме или кофти свещи или от бензина зареждам винаги от едно и също място.Какъв е проблема според вас колеги?
Проблем с оборотите
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с оборотите
Този твой познат вероятно е с двигател АЕЕ,който фабрично си има празен ход 600-650 оборота.Така,че не се лъжи по него.
- k3rtikov
- Регистриран на: Нед 27 дек 2009 13:04
- Местоположение: Pleven
Извинявам се, че пиша в темата за моя проблем, но въпроса ми е сходен.
Голф 4 1.6 SR AKL..... при покупката му...идеални обороти, след голямо обслужване... започна играенете в оборотите и най-интересното е,че оборотомера не мърда.... а докато работи двигателя се чува неравномерна работа,иначе при движение на скорост, без скорост няма никакви проблеми.
paradoxkc
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
- Местоположение: Burgas
да но при мене мърда оборотомера
paradoxkc
проверих свещите,кабелите,запалването,почистих дроселовата клапа,както казах и дюзата е изчистена незнам от какво друго може да е и майстора не може да установи.Оказа се че тампона на двигателя е за смяна но това няма нищо общо с оборотите.Някой ако се сеща от какво може да е или е имал същия проблем да помага!
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Стъпков мотор и ТПС са първите неща които е редно да се проверят при нестабилен празен ход. После дали не смуче въздух от някъде - вакуми , уплътнения. После идва ред на тоците, които ти си проверил. После ламбда сонда, горивен филтър. После компресия и механично състояние на мотора. Колегата ти с ниските обороти е с АЕЕ, а там (както и при AEX и AKL каквито са на другите двама колеги писали над мен) борбата с празния ход е безмилостно жестока заради прекрасната дроселова клапа. За твоя мотор обаче този проблем не е типичен. Най-вероятно стъпковия мотор ще иска почистване или смуче въздух от някъде, но тук само може да гадаем. Обърни внимание на горните неща и пиши какъв е резултата
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
TiL написа:Това е понеже е направено така, че когато колата е в движение оборотите са малко по-високи... на доста коли съм го забелязал. За неравномерната работа на мотора... свещи, кабели... може да пробваш също с някоя добавка за изчистване на дюзите(от 20лв нагоре)paradoxkc написа:да но при мене мърда оборотомера
И при мен играят като е зацапана
Лайна с праз....
Оборотите са по-високи, защото при по-висока скорост се получава завихряне а дросела ти е леко отворен защото иначе ще ти загасне мотора на празен ход.
Не можеш да сравняваш AKL и ABS защото най-малкото на едната градусите на делкото се определят от компютъра а на другата със стробоскопа в сервиза на ръчичка. Защото единото ECU управлява един брой дюза а другия малко повечко.
А ти си направи една диагностика и ако нищо не излезне колегата Каспър е написал точния ред на нещата какво се прави.
TiL написа: И при мен играят като е зацапана![]()
Дрън дрън та пляс а ти кога за последно ходи да гледаш за грешки ?
- balamata
- Двигател: F3P720
Пръсни с пулверизатор с вода към тампона на моното и виж дали за момент няма да се стабилизират.Или просто клати леко моното и виж дали има промяна.Може би там е проблема в този прословут тампон.Ако много се е сцепил се чува и свистене оттам.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
balamata написа:Пръсни с пулверизатор с вода към тампона на моното и виж дали за момент няма да се стабилизират.Или просто клати леко моното и виж дали има промяна.Може би там е проблема в този прословут тампон.Ако много се е сцепил се чува и свистене оттам.
Както се казва по телевизията: "Не правете това в къщи"
Не е добре да се пръска вода, че ако е сцепен може да се случат неприятни неща с двигателя.
Правилния тест на тампона на моното е със спрей за карбуратори.
radoin
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 12:56
- Местоположение: Sofia,Mladost 2
и при мен е същият проблем,а ми се струва че започна и да не върви добре на газ?
- Каспър
Пичове не четете. Тампона на моното е сменен, за какво пръскане се говори
- balamata
- Двигател: F3P720
Каспър написа:Пичове не четете. Тампона на моното е сменен, за какво пръскане се говори
Пише маншона в първия пост а не тампона,ако трябва да сме точни.Затова си помислих,че въпросния тампон на моноинжекцията не е проверен.Ако е ставало въпрос за него,нека моето мнение не се брои!!!
paradoxkc
да маншона е сменен вследствие на скъсване причинено от тампона на двигателя - и той е за смяна.
