не включва перката
- Senior GR
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: RP 1989
не включва перката
Здравейте колеги!! Днес пътувайки за работа температурата на водата се покачи почти до прегряване
Добре че вече бях стигнал......Отворих капака, перката на радиатора изобщо не се включва....Термостат ли е това.....?? Онзи ден смвнях мембрани на изпарителя и тъй като изтече доста течност, долях временно с вода.....това има ли значение за доброто охлаждане? Моля за съвети- как да боря този неприятен проблем?
Dosy
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
- Автомобил: Golf 6 Variant
- Двигател: CAXA 2012
Последна промяна от Dosy на Пон 19 юни 2006 8:35, променено общо 1 път.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Това най-вероятно е датчика който стой в радиатора и пуска перката при определени градуси. Измъкни конектора който влиза в него и продължава към перката и с един кламер дай изводите му на късо - това се има предвид с "пусни кабелче". Ако са 3 дупките на куплунга -първо пробвай двата крайни и после краен и среден, но не мога да ти кажа точно кои, защото мойта е само с една степен - съответно само два извода, но пробвай, няма да преебеш нищо. Перката трябва да се включи при това положение. Ако се включи ясно е - датчика е заминал - той това прави - при еди кви си градуси си дава изводите на късо - сменяш го и това е. Ако не се включи, проблема е по нататък по трасето - може да е кабела, може да е степен на перката и т/н/. Кажи кво е станало да го мислим.
- Madj0
- Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
dj_tuhla написа:Дам, и караш на по високи обороти (една скорост надолу примерно) да върти повече вода.
С това не съм съгласен караш например на 4-та с 40 км така по малко ще загрее и гледаи да не минаваш 2000 оборота . Абе пенсионерската и като имаш възможност поинерция . Ако стрелката мине 100 спираи да не стане беля
