не включва перката
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
не включва перката
Мнениеот Senior GR » Пон 19 юни 2006 8:04
Здравейте колеги!! Днес пътувайки за работа температурата на водата се покачи почти до прегряване :( Добре че вече бях стигнал......Отворих капака, перката на радиатора изобщо не се включва....Термостат ли е това.....?? Онзи ден смвнях мембрани на изпарителя и тъй като изтече доста течност, долях временно с вода.....това има ли значение за доброто охлаждане? Моля за съвети- как да боря този неприятен проблем? :(
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пон 19 юни 2006 8:10
Колега виж дали можеш да врътнеш перката на ръка , да не е блокирала
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пон 19 юни 2006 8:11
Последна промяна от Dosy на Пон 19 юни 2006 8:35, променено общо 1 път.
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 19 юни 2006 8:14
Перката се върти на ръка....... :?
Madj0
Мнениеот Madj0 » Пон 19 юни 2006 8:35
Откачи буксата на перката и пусни две кабелчета да видиш дали работи тогава , щото вероятноста да е от нещо друго ми се струва малка .
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 19 юни 2006 8:38
Тъй като сам малко катил в автомобилите :oops: в какъв смисъл да пусна кабелчета- тоест е изгорял датчик на перката ли?
Madj0
Мнениеот Madj0 » Пон 19 юни 2006 8:40
Dosy млако по нагоре е пуснал линк към една темичка прочети я може да ти е полезна
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 19 юни 2006 9:05
Това най-вероятно е датчика който стой в радиатора и пуска перката при определени градуси. Измъкни конектора който влиза в него и продължава към перката и с един кламер дай изводите му на късо - това се има предвид с "пусни кабелче". Ако са 3 дупките на куплунга -първо пробвай двата крайни и после краен и среден, но не мога да ти кажа точно кои, защото мойта е само с една степен - съответно само два извода, но пробвай, няма да преебеш нищо. Перката трябва да се включи при това положение. Ако се включи ясно е - датчика е заминал - той това прави - при еди кви си градуси си дава изводите на късо - сменяш го и това е. Ако не се включи, проблема е по нататък по трасето - може да е кабела, може да е степен на перката и т/н/. Кажи кво е станало да го мислим.
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 19 юни 2006 9:16
Пак слиазох до колата( дано не ме изгонят от работа) :wink: Оставих колата да си работи на място-пак качи температурата........Значи е датчика на радиатора ли...? Колко струва имате ли представа и каде мога да го сменя днес след 17.30? :cry:
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пон 19 юни 2006 9:18
Направи ли пробата с даването на късо ? Около 15-20 лв е някаде по спомен иначе тоя датчик.
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 19 юни 2006 9:23
...И понеже не искам да изцапам нещо...мога ли на прибежки и припълзявания да се добера до майстор...тоест да карам, пък като видя , че почва да грее - да спирам и така.... :roll:
Madj0
Мнениеот Madj0 » Пон 19 юни 2006 9:26
Ми пускаш парното да духа на топло на 4-ри отваряш прозорците и караш
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 19 юни 2006 9:27
еми така ще стане значи.....Момчета, много ви благодаря- наистина ми помогнахте!!!!
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пон 19 юни 2006 9:29
Дам, и караш на по високи обороти (една скорост надолу примерно) да върти повече вода.
Madj0
Мнениеот Madj0 » Пон 19 юни 2006 9:41
dj_tuhla написа:Дам, и караш на по високи обороти (една скорост надолу примерно) да върти повече вода.
С това не съм съгласен караш например на 4-та с 40 км така по малко ще загрее и гледаи да не минаваш 2000 оборота . Абе пенсионерската и като имаш възможност поинерция . Ако стрелката мине 100 спираи да не стане беля
Потребители, разглеждащи този форум: d-r Yordanov и 79 госта
