Г3 - смяна на лагер?
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Нед 25 юни 2006 11:46
значи симптомие са следните със скорост над 60 - 70 се чува силно виене сеедно си в буря ... предполагам че някои лагер е заминал
долу при предна лява гума на главата но немога да го локализирам точно може и да е на задна гума ...
предполагам че се е разбил от крива джанта
та въпроса ми е следния колко ми струва горедолу тоя лагер със смяната ... ?
Толкова ли е трудоемка операцията че да немога да се справя и сам и какво ще ми е необходимо за смяната ?
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 25 юни 2006 12:06
Ако е преден е по сложно.Сега и аз имам проблем с преден лагер.За заден е по лесно, но за преден мисля, че с неква машина да се набива.
Аз проучих и за добър лагер ми искат 30лв , а за смяната 15лв.
Може да разбереш дали е преден, ако завиеш на завои и ако вие много става ясно, иначе ако е отзаде ще си вие едно и също.При мен е преден десен и като правя ляв завой вие зловещо, и ме моли за смяна.До ден два ще съм го сменил, че чух че е възможно колелото да блокира и ... :banghead:
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Нед 25 юни 2006 14:45
8)
Инвестираи в SKF и не се занимаваи с пренатягане и тем подобни....
предните са 56 лв , задните 36 лв.... ремонта нещо около 25 те маи беше..
иначе на предната ос заминава главинката която е 65 кинта ... да не говорим че мовеш да е убиеш ако продължаваш да караш виеики
успех
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Нед 25 юни 2006 15:03
и на мен ми излезе някъде към 60лв. с работата
spectrum
Мнениеот spectrum » Пон 26 юни 2006 8:13
имах някви надежди че мога да мина по-тънко, но явно няма да стане ...
да ми препоръчате като за последно някое читаво място където мога да свърша тази работа защото почва да вие се по-зловещо и по- зловещо ... ?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 26 юни 2006 8:27
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 27 юни 2006 4:28
предния лагер ти е двуредов и цената му е 18лв.при мен със смяната е към 55лв.защото ги давам да ги набиват на преса.Задните са ти към 12лв.със смяната към 30лв. :wink:
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 27 юни 2006 10:27
Добре де.. моят случай пък е много странен...
Като сложиш зимните гуми ( на същите джанти ) и след известно време започна да вие нещо отпред.. първоначално тихо и от време на време след това по-силно ( като карах нощем по магистралата си беше направо приключение :)... човек се чуди в кой точно филм на ужасите е попаднал :) ).
Смених си гумите пак с летни но виенето сякаш не намаля :(.
Преди обаче около месец-два с един приятел си смених накладките и дисковете и изведнъж цялото виене спря :shock. Стана тихичко като в болница :roll: . Та вече около месец-два ни звук ни стон.... Някой да има някакво обяснение по въпроса?
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 27 юни 2006 19:06
криви дискове?
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Вто 27 юни 2006 19:47
SMEL написа:криви дискове?
Аз също съм на това мнение и го твърдя от личен опит,а когато спираш от около 30-40 км/ч усещаш ли леки тласъци в края на спирането -това е !
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 27 юни 2006 21:34
при мене се оказа заден ляв лагер на главата и слава богу се оправи лесно без много мъки .... стария като го извадихме почнаха да му изпадат сачмите чудно как на някои завои несъм си изгубил гумата ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], sashottt и 75 госта
