Г3 - смяна на лагер?
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Нед 25 юни 2006 11:46
значи симптомие са следните със скорост над 60 - 70 се чува силно виене сеедно си в буря ... предполагам че някои лагер е заминал
долу при предна лява гума на главата но немога да го локализирам точно може и да е на задна гума ...
предполагам че се е разбил от крива джанта
та въпроса ми е следния колко ми струва горедолу тоя лагер със смяната ... ?
Толкова ли е трудоемка операцията че да немога да се справя и сам и какво ще ми е необходимо за смяната ?
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 25 юни 2006 12:06
Ако е преден е по сложно.Сега и аз имам проблем с преден лагер.За заден е по лесно, но за преден мисля, че с неква машина да се набива.
Аз проучих и за добър лагер ми искат 30лв , а за смяната 15лв.
Може да разбереш дали е преден, ако завиеш на завои и ако вие много става ясно, иначе ако е отзаде ще си вие едно и също.При мен е преден десен и като правя ляв завой вие зловещо, и ме моли за смяна.До ден два ще съм го сменил, че чух че е възможно колелото да блокира и ... :banghead:
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Нед 25 юни 2006 14:45
8)
Инвестираи в SKF и не се занимаваи с пренатягане и тем подобни....
предните са 56 лв , задните 36 лв.... ремонта нещо около 25 те маи беше..
иначе на предната ос заминава главинката която е 65 кинта ... да не говорим че мовеш да е убиеш ако продължаваш да караш виеики
успех
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Нед 25 юни 2006 15:03
и на мен ми излезе някъде към 60лв. с работата
spectrum
Мнениеот spectrum » Пон 26 юни 2006 8:13
имах някви надежди че мога да мина по-тънко, но явно няма да стане ...
да ми препоръчате като за последно някое читаво място където мога да свърша тази работа защото почва да вие се по-зловещо и по- зловещо ... ?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 26 юни 2006 8:27
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 27 юни 2006 4:28
предния лагер ти е двуредов и цената му е 18лв.при мен със смяната е към 55лв.защото ги давам да ги набиват на преса.Задните са ти към 12лв.със смяната към 30лв. :wink:
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 27 юни 2006 10:27
Добре де.. моят случай пък е много странен...
Като сложиш зимните гуми ( на същите джанти ) и след известно време започна да вие нещо отпред.. първоначално тихо и от време на време след това по-силно ( като карах нощем по магистралата си беше направо приключение :)... човек се чуди в кой точно филм на ужасите е попаднал :) ).
Смених си гумите пак с летни но виенето сякаш не намаля :(.
Преди обаче около месец-два с един приятел си смених накладките и дисковете и изведнъж цялото виене спря :shock. Стана тихичко като в болница :roll: . Та вече около месец-два ни звук ни стон.... Някой да има някакво обяснение по въпроса?
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 27 юни 2006 19:06
криви дискове?
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Вто 27 юни 2006 19:47
SMEL написа:криви дискове?
Аз също съм на това мнение и го твърдя от личен опит,а когато спираш от около 30-40 км/ч усещаш ли леки тласъци в края на спирането -това е !
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 27 юни 2006 21:34
при мене се оказа заден ляв лагер на главата и слава богу се оправи лесно без много мъки .... стария като го извадихме почнаха да му изпадат сачмите чудно как на някои завои несъм си изгубил гумата ...
