Перката на Голфчето ми жули
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 27 юни 2006 21:52
Стърже ми перката от няколко дена ма мноо изрински като пластмаса в пластмаса гледах я не е запряла никаде казаха може да са лагерчета или някакви втулки та сменят ли се и ако се4 сменят какви пари са?
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 27 юни 2006 23:05
Здравей.
И аз имах същия проблем. Колата ми е голф 2 и не знам до колко ще ти помогне това което аз направих.
Та зничи при мен симптомите бяха че при включена перка се чуваше едно ужасно виене ( точно като пластмаса в пластмаса ). Та това което направих аз бе да сваля матора, да го почистя отвън и след това през едни малки дупки в корпуса да впръскам обилно ВД40. От тогава вентилаторът работи без проблеми.
Гадното на този мотор е че корпусът е от около 2мм огъната ламарина и накрая двата края са пресовани един в друг ( или по-скоро са напаснати като пъзел ). Та колеги тук казаха че имало начин да се отвори мотора и вътре да се почистят четки, глупости... Е аз лично не се навих :).
Та най-добре свали мотора и виж кво е положението и например дали ще се оправи само с пръскане :).
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 27 юни 2006 23:24
Бате миналото лято имах същия проблем отворих моторчето и ротора беше здрав но магнитите не, ново моторче 2ву степенно 60 лева та си взех магнити за 10 лева от един майстор и ги наместих от тогава само вие и стърже но охлажда перфектно :D
Успех бколега.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
