Перката на Голфчето ми жули
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Стърже ми перката от няколко дена ма мноо изрински като пластмаса в пластмаса гледах я не е запряла никаде казаха може да са лагерчета или някакви втулки та сменят ли се и ако се4 сменят какви пари са?
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Здравей.
И аз имах същия проблем. Колата ми е голф 2 и не знам до колко ще ти помогне това което аз направих.
Та зничи при мен симптомите бяха че при включена перка се чуваше едно ужасно виене ( точно като пластмаса в пластмаса ). Та това което направих аз бе да сваля матора, да го почистя отвън и след това през едни малки дупки в корпуса да впръскам обилно ВД40. От тогава вентилаторът работи без проблеми.
Гадното на този мотор е че корпусът е от около 2мм огъната ламарина и накрая двата края са пресовани един в друг ( или по-скоро са напаснати като пъзел ). Та колеги тук казаха че имало начин да се отвори мотора и вътре да се почистят четки, глупости... Е аз лично не се навих
Та най-добре свали мотора и виж кво е положението и например дали ще се оправи само с пръскане
