Голф 4 оборотите играят
winboze
Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 10:18
Местоположение: София - Обеля 2
Мнениеот winboze » Пон 25 окт 2010 8:30
Здравейте колеги
От около една седмица ми прави неприятно впечатление че при загряла кола понякога играят оборотите нагоре и надолу, попринцип нормално ми държи около 800-900 оборота на празен ход. Сутрин като я запаля са някъде около 1000 и като поизчакам малко да загрее и тръгна се нормализират, но когато съм на светофар ми прави впечатление че понякога играят. Сега като идвах на работа видях как от 800 падат да кажем на 700 или се е случвало да скачат на 900 което ми се стори странно.. Има ли за какво да се притеснявам и ако може да дадете някакви съвети. Колата е Голф 4 1.6 101 коня 98 година
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Re: Голф 4 оборотите играят
Мнениеот ilkomotor » Пон 25 окт 2010 8:54
-МОторчето за празния ход, или Ламбда сонда ???
winboze
Мнениеот winboze » Пон 25 окт 2010 8:58
Някъде да ми препоръчаш да отида да ми я вържат на компютър и евентуално да се види какво и има? :) в софия :)
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пон 25 окт 2010 10:27
Май не остана 4-ка дето да го няма този проблем:-)
Защо не започнеш с почистване на дросел клапа, после виж (ако имаш де) и егр клапа
bazigolf
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
Местоположение: sofia
Мнениеот bazigolf » Пон 25 окт 2010 20:50
Моя голф е същия и имаше същия проблем.Оправи се с почистване на дросела,дано и при теб да е така.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 26 окт 2010 1:02
начален стадий на скапване на пистите на дроселова клапа, не е сонда
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 26 окт 2010 1:06
viewtopic.php?f=7&t=62348
има вариант да се оправи с почистване, а има и вариант след почистване да не подлежи на самообучаване от компютъра на колата както стана при мен.Резултата е-"нова" стара клапа за 170 кинта.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 окт 2010 10:41
При мен също играят ,но доста по-леко с 20-40 оборота.Колко трябва да държи рпазен ход (AGU) като псуна от скорост падат на 750 и после се нормализират на 800-840.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Вто 26 окт 2010 13:19
Нали знаеш, че на 1.6 дросела, след като го изчистиш, не се адаптира като на другите коли?
Методиката е различна, заради ECU-то.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 26 окт 2010 13:26
pedalchobaba написа:Нали знаеш, че на 1.6 дросела, след като го изчистиш, не се адаптира като на другите коли?
а как?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 26 окт 2010 13:36
Мисля, че и преди го бях писал някъде.
Ей тъй:
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот g_ianev » Вто 26 окт 2010 14:02
При мен е от дебитомера ,който още не съм сменил,така че виж и него на диагностика.При мен едно от съпротивленията в дебитомера си е отишло,поне така каза майстора.
winboze
Мнениеот winboze » Вто 23 ное 2010 13:18
Здравейте колеги, съжалявам за късния отговор, оказа се че трябва да се почисти дроселовата клапа :) благодаря на всички отзовали се за съветите :) :beer
Kolito
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 12:07
Местоположение: Sliven
Мнениеот Kolito » Сря 24 ное 2010 12:45
по отношение на проблема с мененето на оборотите, ако приемете съвета ми , освен почистването на клапата ще изисква също и проверката на стъпковия мотор, понеже значението му за оборите на автомобила е доста голямо. Възможно е проблема да не идва от клапата или стъпковия мотор, а от някое реле(имам в предвид всяко едно - за хидравликата, севрото управление и т.н.)При откачено реле и датчик,компа на автомобила показва неадекватно състочние при работата на мотора. Ако проблема идва от някое реле , дава грешка на компа и така той подава информация към стъпковия мотор да отваря дросел.клапата при което оборотите стават непостоянни , даже понякога и прекалено високи от нормалните. При положение,че проблема не идва от някое реле , следния вариянт е стъпковия мотор да мине през диагностика и да се обучи.Понеже има такива които не подлежът на обучение,следващия вариянт е той да се самообучи. Това може да се установи след минати минимун 500 км.. Но като съвет предлагам да се проверят всички релета и датчици,основно релето за хидравликата и севрото управление на колата.
