Здравейте колеги
От около една седмица ми прави неприятно впечатление че при загряла кола понякога играят оборотите нагоре и надолу, попринцип нормално ми държи около 800-900 оборота на празен ход. Сутрин като я запаля са някъде около 1000 и като поизчакам малко да загрее и тръгна се нормализират, но когато съм на светофар ми прави впечатление че понякога играят. Сега като идвах на работа видях как от 800 падат да кажем на 700 или се е случвало да скачат на 900 което ми се стори странно.. Има ли за какво да се притеснявам и ако може да дадете някакви съвети. Колата е Голф 4 1.6 101 коня 98 година
Голф 4 оборотите играят
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 4 оборотите играят
-МОторчето за празния ход, или Ламбда сонда ???
winboze
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 10:18
- Местоположение: София - Обеля 2
Някъде да ми препоръчаш да отида да ми я вържат на компютър и евентуално да се види какво и има?
в софия
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Май не остана 4-ка дето да го няма този проблем:-)
Защо не започнеш с почистване на дросел клапа, после виж (ако имаш де) и егр клапа
bazigolf
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
- Местоположение: sofia
Моя голф е същия и имаше същия проблем.Оправи се с почистване на дросела,дано и при теб да е така.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
начален стадий на скапване на пистите на дроселова клапа, не е сонда
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
viewtopic.php?f=7&t=62348
има вариант да се оправи с почистване, а има и вариант след почистване да не подлежи на самообучаване от компютъра на колата както стана при мен.Резултата е-"нова" стара клапа за 170 кинта.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При мен също играят ,но доста по-леко с 20-40 оборота.Колко трябва да държи рпазен ход (AGU) като псуна от скорост падат на 750 и после се нормализират на 800-840.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Нали знаеш, че на 1.6 дросела, след като го изчистиш, не се адаптира като на другите коли?
Методиката е различна, заради ECU-то.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
pedalchobaba написа:Нали знаеш, че на 1.6 дросела, след като го изчистиш, не се адаптира като на другите коли?
а как?
- pedalchobaba
Мисля, че и преди го бях писал някъде.
Ей тъй:
Ей тъй:
При мен е от дебитомера ,който още не съм сменил,така че виж и него на диагностика.При мен едно от съпротивленията в дебитомера си е отишло,поне така каза майстора.
winboze
Здравейте колеги, съжалявам за късния отговор, оказа се че трябва да се почисти дроселовата клапа
благодаря на всички отзовали се за съветите
по отношение на проблема с мененето на оборотите, ако приемете съвета ми , освен почистването на клапата ще изисква също и проверката на стъпковия мотор, понеже значението му за оборите на автомобила е доста голямо. Възможно е проблема да не идва от клапата или стъпковия мотор, а от някое реле(имам в предвид всяко едно - за хидравликата, севрото управление и т.н.)При откачено реле и датчик,компа на автомобила показва неадекватно състочние при работата на мотора. Ако проблема идва от някое реле , дава грешка на компа и така той подава информация към стъпковия мотор да отваря дросел.клапата при което оборотите стават непостоянни , даже понякога и прекалено високи от нормалните. При положение,че проблема не идва от някое реле , следния вариянт е стъпковия мотор да мине през диагностика и да се обучи.Понеже има такива които не подлежът на обучение,следващия вариянт е той да се самообучи. Това може да се установи след минати минимун 500 км.. Но като съвет предлагам да се проверят всички релета и датчици,основно релето за хидравликата и севрото управление на колата.
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 68 госта
