Дайте ми идеи как да пробвам дали стрелката на уреда за температурата може да отиде до крайно положение (или поне до 100-110 градуса)
Проблема е там,че двигателя достига 90'С нормално и стрелката не мърда и милиметър нито надолу,нито нагоре.Това и през зимата и през лятото и при изкачване на баир и при спускане.Плюс това имам чувството,че и при показание 90'С двигателя се държи като студен (сама си подава газ)
Датчика е сменен лично от мен и е закупен от представителен магазин
Та искам да проверя дали механично стрелката може да се мърда и нататък да му мисля......
Golf III 1.8 ADZ
Тестване на таблото
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Syncro, що ми се струва, че търсиш под вола теле? Направи тази проба, която си намислил, но ми се струва, че напразно хабиш нерви и усилия и всичко ти е О.К. С различни мотори сме, но и моя се държи точно както го описваш, с изключение на това, че щом загрее не се "форсира" сам. Просо му падат оборотите на празен ход и цъка като швейцарско часовниче - можеш да си оставиш кафето отгоре да стои топло. Бързо стига 90 градуса, лесно ми включва перката /особено през лятото в града/, но стрелката не помръдва /ни зиме, ни лете/ от центъра - като закована е щом веднъж загрее.
Ако си променя сам оборотите произволно при загрят ДВГ може да има проблем, но на съвсем друго място.
jerrry
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Syncro написа:Датчикът ми е жълт и е комбиниран.Демек е с четири крачета
Ако става кои по-точно да дам на късо?
Изводите са 2 и 4
Сложи 50 ома,трябва да показва около 110 грд.
При 34 ома трябва да свети и лампата.
Само не ги давай "на късо",или поне не за повече от 2-3 сек.защото може да се повреди уреда.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 102 госта
