Ел. стъкла на ГОЛФ 4
duri88
Регистриран на: Вто 16 фев 2010 21:32
Местоположение: sofia
Мнениеот duri88 » Нед 12 дек 2010 20:11
Здравейте колеги!!! Горд собственик съм на ГОЛФ 4 ТДИ. Проблемът ми се изразява в това, че при натискане на което и да е било от копчетата на 4-те прозореца няма реакция, никакъв признак на живот. До преди това не съм имал никакви проблеми с ел. стъкллата. Бутоните за отключване и заключване на вратите, които са на един панел с тези на ел. стъклата, си работят перфектно, копчетата си светват при пускане на фаровете. То е ясно, че ще се ходи на майстор... но ако може да ми дадете някакви идей от какво може да е, ще съм признателен.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Ел. стъкла на ГОЛФ 4
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 12 дек 2010 22:12
Бушон?
duri88
Мнениеот duri88 » Нед 12 дек 2010 22:25
И аз първо за бушон се сетих... Отворих капачето... на него има таблица, която показва кой за какво служи. Разгледах ги внимателно, но не видях нищо което да ми подскаже, че има бушонче точно за това нещо... затова подходих по един доста "дървен" начин и проверих сички, които не знам какво точно защитават... Някой, ако знае точно на кой бушон са вързани ел. стакалта, нека сподели. Иаче ми остава просто да свваля сички... което поне според мен са си големи нерви...
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Нед 12 дек 2010 23:37
Пробвал ли си с откачане на акумулатора ?
От време на време ми забива комуникационната линия и няма ел.стъкла и осветление в копето ,ама след някое друго заключване и отключване се оправя .А и ми се е случвало след дупки да го има това като проблем ,тоест може и нещо контактно да е
duri88
Мнениеот duri88 » Пон 13 дек 2010 15:33
Днес забелязах, че и аз нямам осветление в купето. Ще пробвам с откачане на акомолатора... Дано се оправят нещата. Благодаря за отговорите!!!
nesho_1983
Регистриран на: Съб 26 дек 2009 21:21
Местоположение: lovech
Мнениеот nesho_1983 » Нед 19 дек 2010 21:57
модула вьв шофиорската врата имах сьщият проблем
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Пон 20 дек 2010 16:02
Malok написа:Пробвал ли си с откачане на акумулатора ?
Колега имаш "счупени спойки" в модула, и при мен го имаше същия проблем но след отваряне и презапояване на спойките нещата се оправиха. Модула се намира под волана, след като се свалят двете кори отдолу се вижда в черна кутия.
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Мнениеот bora_06 » Пон 20 дек 2010 20:14
И на мен не ми работиха ел.стъклата и се указа изгорял бушон а той е един от малките бушони(там където стоят бушоните има малки и големи нормални бушони,та единия малък бушон е за стъклата) също така не ми работеха плафоните вътре в купето,люка и не ми заключваше задната врата.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 74 госта
