колата е голф-2 1,6 пнпарно голф-2
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
парно голф-2
колеги имам една питанка:как да разбера дали цирколира охладителната течност на радиаторчето на парното,което топли вътре в купето,при загрял мотор бутах маркучите единият пареше много а другия по малко,махнал сам термостатчетата,на тяхно място сам сложил метални трабички,моля някои да сподели какво мисли по въпроса,благодаря
колата е голф-2 1,6 пн- golfajiata golf 2
- Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
- Местоположение: sofia
Re: парно голф-2
Колега щом единия е по топъл мисля десния той е входящ а левия излиза вече по студения антифриз който се е охладил в радиаторчето значи си циркулира ако не циркулира и двата ще са студени ако имаш парно и маркучите са ти топли е ясно че циркулира!
- Persin
Re: парно голф-2
koлега наистина е така входящия е доста по топъл от изходящия но като усиля на 2-ра степен и почти веднага почва по студено да дуxa,не знам и аз.....
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
Re: парно голф-2
та кои термостати викаш си махнал
- Persin
Re: парно голф-2
дето са на входа и изхода на радиаторчето от към двигателя колега
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Re: парно голф-2
А на клапите вътре в козолата седи ли им дунапрена
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: парно голф-2
Dare_16V_9A написа:А на клапите вътре в козолата седи ли им дунапрена![]()
или е запушено радиаторчето
- Persin
Re: парно голф-2
колега как мога да разбера
- Persin
Re: парно голф-2
Persin написа:Dare_16V_9A написа:А на клапите вътре в козолата седи ли им дунапрена![]()
лятото ми направи впечатление,че савсем малки перченца излизаха от парното но савсем малко,дали е от това?
- PuShE_
Re: парно голф-2
точно от тяхидва проблема,но ми се струваче е запушен и радиатора
- Persin
Re: парно голф-2
PuShE_ написа:точно от тяхидва проблема,но ми се струваче е запушен и радиатора
колега при загрял мотор входния маркуч на радиаторчето направо пари а изходния пак е горещ но по малко,това признак на запушено радоаторче ли е?
- PuShE_
Re: парно голф-2
[quote="Persin"колега при загрял мотор входния маркуч на радиаторчето направо пари а изходния пак е горещ но по малко,това признак на запушено радоаторче ли е?[/quote]
на загрял двигател пускаш парното,ако духа студено и има разлика в маркучите отпреде значи и то се е запушило,ако разликата е минимална е добре,но като облепяш клапите е добре и негода смениш
- Persin
Re: парно голф-2
PuShE_ написа:[quote="Persin"колега при загрял мотор входния маркуч на радиаторчето направо пари а изходния пак е горещ но по малко,това признак на запушено радоаторче ли е?
[/quote]да така е колега ама докато стигна до тези клапи маи цялото табло се махаше а?
- golfajiata golf 2
Re: парно голф-2
Най-удобно е да се свали цялото табло но както направих аз като компромис е пластмасите под таблото се махат и барчето и пак може да се пооправят но аз ги лепих с тънък картон и двойнозалепваща лепенка ако искаш да стане добре а не мързеливата като мене
сваляш таблото и го почваш ама в тия студове...
ти си решаваш!
сваляш таблото и го почваш ама в тия студове... - Persin
Re: парно голф-2
golfajiata golf 2 написа:Най-удобно е да се свали цялото табло но както направих аз като компромис е пластмасите под таблото се махат и барчето и пак може да се пооправят но аз ги лепих с тънък картон и двойнозалепваща лепенка ако искаш да стане добре а не мързеливата като менесваляш таблото и го почваш ама в тия студове...
ти си решаваш!
koлега имаш лс
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], IvanMan и 122 госта
