парно голф-2
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
парно голф-2
Мнениеот Persin » Съб 08 яну 2011 17:05
колеги имам една питанка:как да разбера дали цирколира охладителната течност на радиаторчето на парното,което топли вътре в купето,при загрял мотор бутах маркучите единият пареше много а другия по малко,махнал сам термостатчетата,на тяхно място сам сложил метални трабички,моля някои да сподели какво мисли по въпроса,благодаря :bowdown колата е голф-2 1,6 пн
golfajiata golf 2
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
Местоположение: sofia
Re: парно голф-2
Мнениеот golfajiata golf 2 » Съб 08 яну 2011 17:16
Колега щом единия е по топъл мисля десния той е входящ а левия излиза вече по студения антифриз който се е охладил в радиаторчето значи си циркулира ако не циркулира и двата ще са студени ако имаш парно и маркучите са ти топли е ясно че циркулира! :012:
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Съб 08 яну 2011 17:40
koлега наистина е така входящия е доста по топъл от изходящия но като усиля на 2-ра степен и почти веднага почва по студено да дуxa,не знам и аз.....
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Re: парно голф-2
Мнениеот n-i-k-o » Съб 08 яну 2011 17:59
та кои термостати викаш си махнал
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Съб 08 яну 2011 18:46
дето са на входа и изхода на радиаторчето от към двигателя колега
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Re: парно голф-2
Мнениеот Dare_16V_9A » Съб 08 яну 2011 18:57
А на клапите вътре в козолата седи ли им дунапрена :!: :idea:
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: парно голф-2
Мнениеот PuShE_ » Съб 08 яну 2011 19:00
Dare_16V_9A написа:А на клапите вътре в козолата седи ли им дунапрена :!: :idea:
или е запушено радиаторчето
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Съб 08 яну 2011 19:12
колега как мога да разбера
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Съб 08 яну 2011 19:16
Persin написа:
лятото ми направи впечатление,че савсем малки перченца излизаха от парното но савсем малко,дали е от това?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: парно голф-2
Мнениеот PuShE_ » Съб 08 яну 2011 19:19
точно от тяхидва проблема,но ми се струваче е запушен и радиатора :да:
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Съб 08 яну 2011 19:23
PuShE_ написа:точно от тяхидва проблема,но ми се струваче е запушен и радиатора :да:
колега при загрял мотор входния маркуч на радиаторчето направо пари а изходния пак е горещ но по малко,това признак на запушено радоаторче ли е?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: парно голф-2
Мнениеот PuShE_ » Съб 08 яну 2011 19:29
[quote="Persin"колега при загрял мотор входния маркуч на радиаторчето направо пари а изходния пак е горещ но по малко,това признак на запушено радоаторче ли е?[/quote]
на загрял двигател пускаш парното,ако духа студено и има разлика в маркучите отпреде значи и то се е запушило,ако разликата е минимална е добре,но като облепяш клапите е добре и негода смениш :да:
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Съб 08 яну 2011 19:32
PuShE_ написа:[quote="Persin"колега при загрял мотор входния маркуч на радиаторчето направо пари а изходния пак е горещ но по малко,това признак на запушено радоаторче ли е?
на загрял двигател пускаш парното,ако духа студено и има разлика в маркучите отпреде значи и то се е запушило,ако разликата е минимална е добре,но като облепяш клапите е добре и негода смениш :да:[/quote]
да така е колега ама докато стигна до тези клапи маи цялото табло се махаше а?
golfajiata golf 2
Re: парно голф-2
Мнениеот golfajiata golf 2 » Съб 08 яну 2011 19:40
Най-удобно е да се свали цялото табло но както направих аз като компромис е пластмасите под таблото се махат и барчето и пак може да се пооправят но аз ги лепих с тънък картон и двойнозалепваща лепенка ако искаш да стане добре а не мързеливата като мене mhihi сваляш таблото и го почваш ама в тия студове... :lol: ти си решаваш!
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Съб 08 яну 2011 19:47
golfajiata golf 2 написа:Най-удобно е да се свали цялото табло но както направих аз като компромис е пластмасите под таблото се махат и барчето и пак може да се пооправят но аз ги лепих с тънък картон и двойнозалепваща лепенка ако искаш да стане добре а не мързеливата като мене mhihi сваляш таблото и го почваш ама в тия студове... :lol: ти си решаваш!
koлега имаш лс
Потребители, разглеждащи този форум: IvanMan и 120 госта
