какви жигльори
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Нед 09 яну 2011 13:18
здравейте.може ли някой да ми каже какви жигльори да сложа на карбуратора (дааз лада)монтиран е на двигател с код EV колата в ниските забива във високите е перфектна,ако има някво значение блока и буталата са леко взети с 2мм mhihi
предпочитам да получа мнения и съвети от колеги които са напред с материала
благодаря предварително :bowdown
в момента е с тази конфигурация,2те камери са еднакви
първа камера 135горивен/170въздушен
втора камера 150горивен/190въздушен
празен ход 50
Последна промяна от n-i-k-o на Сря 12 яну 2011 18:38, променено общо 1 път.
n-i-k-o
Re: какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Пон 10 яну 2011 9:20
ако не се сещате за модела това е
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: какви жигльори
Мнениеот bobocamaro » Пон 10 яну 2011 9:40
Колега, жигльорите на ускорителната помпа мисля са два вида-голям и малък. Провери платното на помпата и как пикае човката надолу-това е важно за изстрелването.
Съжалявaм за мърлявия отговор, но нямам кьорава таблица за жигулски жигльори :oops:
Комплектите не са скъпи, но е ужас играчка да си напаснеш жигльорите, успех :beer
n-i-k-o
Re: какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Пон 10 яну 2011 9:55
bobocamaro написа:Колега, жигльорите на ускорителната помпа мисля са два вида-голям и малък, . Провери платното на помпата и как пикае човката надолу-това е важно за изстрелването.
Съжалявм за мърлявия отговор, но нямам кьорава таблица за жигулски жигльори :oops:
човката е екстра платното е ново
то една шепа жигльори е 2лв mhihi
точно напасването искам да избегна че малко е :screwy
затова питам някой ако знае точните че има 1 милион комбинации горивен/въздушен
и докато я наглася ще съм за лудницата :banghead:
ако някой има такава таблица да я дава че изчетох цялата руска литература и нищо
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: какви жигльори
Мнениеот caro » Пон 10 яну 2011 12:51
Дай точния модел на карбуратора- например ДААЗ 2105-1107010 -** ,че този който е на снимката не е от ВАЗ 2105 ( петтица с механичен карбуратор няма - техните са ОЗОН-и с вакуумна втора клапа).Какво означава ,че двете камери са еднакви - да не си ги престъргвал,че оригинално са 21\25мм.?Можеш да си изтеглиш инфо от тук:http://www.ladaclub-bg.com/literature/146-lada-remont
n-i-k-o
Re: какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Пон 10 яну 2011 17:40
caro написа:Дай точния модел на карбуратора- например ДААЗ 2105-1107010 -** ,че този който е на снимката не е от ВАЗ 2105 ( петтица с механичен карбуратор няма - техните са ОЗОН-и с вакуумна втора клапа).Какво означава ,че двете камери са еднакви - да не си ги престъргвал,че оригинално са 21\25мм.?Можеш да си изтеглиш инфо от тук:http://www.ladaclub-bg.com/literature/146-lada-remont
точния модел няма как дам понеже ламарината с номера я няма същия като на снимката
и да камерите са престъргани,по точно само 1та за да станат 2те 25мм
благодаря за линка сега ще го разгледам да видим кви ги дават ама явно ще трябва да се прави на принципа проба/грешка :banghead:
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Re: какви жигльори
Мнениеот Mapoka » Вто 11 яну 2011 14:33
Това са жигльорите които са монтирани на по старите карбуратори, като гледам твоя не е от 2105, по скоро 1600/1500, стария модел карбуратори с механичната 2-ра клапа.
Зависимостта която съм забелязал, е че на по малките като обем двигатели се слагат по големи горивни жигльори, пр от жигули (1,2-1,3) съм вадил жигльори 135-145 на първа камера, докато примерно на 2140 (1,5) се слагат 120-128.
n-i-k-o
Re: какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Вто 11 яну 2011 17:41
Mapoka написа:
първо голямо мерси за таблицата
значи ако се водим по нея излиза че колкото по голям е мотора толкова по малки са жигльорите :gruebel
имаш ли представа на фв 1.8 карбуратора с какви е за да може да намеря златната среда
поздрави
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: какви жигльори
Мнениеот stefan4o » Вто 11 яну 2011 17:54
Ще ударя едно рамо за 1.8. Според книгата за поддръжка и ремонт размерите са следните:
Главен гор. жигльор - 105/120 (1-2 камера), главен въздушен жигльор - 1.05/1. Жигльор на ПХ - 42.5. Диаметър на дифузьора - 22/26
n-i-k-o
Re: какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Вто 11 яну 2011 18:06
stefan4o написа:Ще ударя едно рамо за 1.8. Според книгата за поддръжка и ремонт размерите са следните:
мерси значи наистина по голям мотор по малки жигльори
диаметрите на дифузьорите са почти еднакви и на двата вида карбуратора
извод:значи работата може и да стане :Mr Green Fun
caro
Re: какви жигльори
Мнениеот caro » Вто 11 яну 2011 19:11
Недей да бъркаш колегата ,че това което си дал е за Pierburg (той работи на принципа на Solex),а на него му трябва за Weber т.е. това което е дал\а колегата\жката Марока..Weber и Solex (Pierburg) ,работят на различни принципи.Ето ти NIKO като за твоя опилен Weber - само,че за камери 26\27 :http://htmlimg3.scribdassets.com/128i9uwykg1exiq/images/1-9a07457d0c/000.jpg
Последна промяна от caro на Вто 11 яну 2011 19:47, променено общо 1 път.
Re: какви жигльори
Мнениеот stefan4o » Вто 11 яну 2011 19:34
Защо да го бъркам? Той поиска за заводския карбуратор на 1.8, доколкото го разбрах. А той е Пиербург 2е2. Може ли малко по-подробно за принципите на работа на Вебер и Солекс? :beer
caro
Re: какви жигльори
Мнениеот caro » Вто 11 яну 2011 19:45
:beer Просто двата вида карбуратори имат съвсем различни системи на смесообразуване,обогатяване при максимална мощност и работа на празен ход.Затова на Solex са по-малки жигльорите.
Re: какви жигльори
Мнениеот stefan4o » Вто 11 яну 2011 19:56
ОК, да приемем, че е така. Но при 2е2 на 1.6 и 1.8 са различни жигльорите, на 1.6 са по-големи. Колегата му беше интересно, на мен също ми е чудно, но е така, факт.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: какви жигльори
Мнениеот lozan67 » Вто 11 яну 2011 20:34
Някоя снимка как е станало приаждането :oops: . Че и ааз искам да се разведа с Пиербурга.
