Golf 4 1.4 16v Edition 2000 год.
stills
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 9:11
Местоположение: Varna
Мнениеот stills » Вто 18 яну 2011 9:28
Здравейте колеги! От вчера съм горд собственик на Г-4 1.4 16v, но има нещо което ме притеснява. Проблемът е следния.Вчера го регистрирах в Варна и през целия ден двигателя си тракаше но лекичко (един приятел ми каза че е нормално това и като сменя маслото ще се оправи), но тъй като живея на около 50 км от Варна докато прибера колата от двигателя взе да се чува още по силно тракане ( почти като "загрял" дизел) :)...(масло,ремъци,ролки още не са сменяни)....Въпросът ми е дали е нещо тревожно това тракане и дали може да ми направи проблем днес ако я карам още 50 км така до Варна за да и сменя консумативите!! Благодаря ви
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Re: GOLF 4 1.4 16v Edition 2000 godina
Мнениеот ilian. » Вто 18 яну 2011 10:03
Виж поне нивото на маслото че този мотор си го похапва.
stills
Мнениеот stills » Вто 18 яну 2011 10:31
Нивото ми е добре, но маслото е доста разбито вече. Дано като го сменя да се оправи!
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 18 яну 2011 12:53
Моето предположение се основава на опит и според мен трака, защото е малко маслото :bishop
Имам едно поло 1.4 (не че има много значение) и то си похапва масло - по малко но редовно и като започне да трака липсва около литър - доливам и спира да трака.
stills
Re: Golf 4 1.4 16v Edition 2000 год.
Мнениеот stills » Вто 18 яну 2011 15:01
Всичко е наред..Въобще не е пипала маслото. След смяната тракането се оправи. :applause: :applause: :applause:
stills
Мнениеот stills » Сря 19 яну 2011 9:06
Колеги, от време на време лампичката ми за ESP светва за постоянно и не мога да я изгася от копчето. Воланът ми при изправени гуми стои около 10 градуса завъртян на ляво. Може ли датчика да се бърка от това и да се задейства?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 19 яну 2011 10:29
ЕSP ли ти пише на лампичката? Сигурен ли си? Защото е доста малко вероятно според мен.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Сря 19 яну 2011 10:51
stills написа:... Може ли датчика да се бърка от това и да се задейства?
Абсолютно. Отиди на реглаж на предница, да ти "изправят" волана и след това ако не угасне контролата на ESP пиши тук да ти кажем как се възстановяват заводските настройки.
Когато се смени нещо по предния мост, което влияе на сходимостта, като шарнир, накрайник ... след това волана стои накриво и ъглите на предницата са различни от предписаните. Мани, че ти износва гумите накриво, ами и датчика G85 отчита грешка и от там ти светва лампата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 19 яну 2011 10:53
stills написа:Колеги, от време на време лампичката ми за ESP светва за постоянно и не мога да я изгася от копчето. Воланът ми при изправени гуми стои около 10 градуса завъртян на ляво. Може ли датчика да се бърка от това и да се задейства?
Май ще имаш работа по тоя Голф и то немалко. Иначе - честито. Тоя мотор не се слави със здравината си, дано не си взел някой "бременен" (пред раждане) мотор, като чувам за това тракане... Като му смениш маслото има два варианта - единият е да се разтрака още по-силно и да се наложи ремонт по мотора (ако е било масло с добавка), другият е да се подобрят малко нещата.
1 литър не означава ли под минимума на щеката? от мин до макс. не са ли около 400-500 милилитра? Дори и да е около минимума не би следвало да има проблем маслената помпа да си качва нормалния дебит със съответното налягане горе при разпр.вал, в тоя ред на мисли аз не мисля, че проблемът му иде от малко количество масло, както и самият той е забелязал :wink:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 19 яну 2011 11:11
Колега stefan4o, случаят при мен е такъв на Поло-то, не съм автомонтьор. Само споделям опит ;)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 19 яну 2011 11:24
skotis написа:Колега stefan4o, случаят при мен е такъв на Поло-то, не съм автомонтьор. Само споделям опит ;)
Абе то и аз не съм автомонтьор, ама литър надолу при положение, че то всичкото ти масло е малко над 3 литра ми се чини ще е под нивото на мин. на щеката mhihi и то доста.
stills
Мнениеот stills » Сря 19 яну 2011 11:32
Лампата ми е за ESP (жълт ! в кръгче).Относно "тракането"- Вчера съм обслужил цялата кола (ролки, ремъци, масло, филтри) Прегледано е абсолютно всичко по колата (от шарнири до компресия)...тракането изчезна напълно. Майстора каза ,че колата е "КУКЛА"...Но момчето остана 2 часа след раб. време да оправя колата и ми беше неудобно да го карам и да ми прави реглаж. Бях почти сигурен че лампата ми свети заради волана и колегата сега потвърждава...Един реглаж и съм готов :да:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 19 яну 2011 21:33
Този 1.4 16V мотор на VAG трябва със закон да го забранят :beat_butt2
Неслучайно братовчедите от Ауди не го монтират в колите си !
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 19 яну 2011 21:40
Много ми е интересно какъв ще да е този Голф 4 1.4 16V Edition!Май ще е поредната измам на търговците!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 19 яну 2011 21:49
Най-добре се разбира като се види лепенката в багажника. Там пише ниво на оборудване. Примерно на пасата на нашите пише Comfort (идващо от Comfortline, което е между най-ниското Трендлайн и най-високото Хайлайн).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
