Golf 4 1.4 16v Edition 2000 год.
Здравейте колеги! От вчера съм горд собственик на Г-4 1.4 16v, но има нещо което ме притеснява. Проблемът е следния.Вчера го регистрирах в Варна и през целия ден двигателя си тракаше но лекичко (един приятел ми каза че е нормално това и като сменя маслото ще се оправи), но тъй като живея на около 50 км от Варна докато прибера колата от двигателя взе да се чува още по силно тракане ( почти като "загрял" дизел)
...(масло,ремъци,ролки още не са сменяни)....Въпросът ми е дали е нещо тревожно това тракане и дали може да ми направи проблем днес ако я карам още 50 км така до Варна за да и сменя консумативите!! Благодаря ви
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Re: GOLF 4 1.4 16v Edition 2000 godina
Виж поне нивото на маслото че този мотор си го похапва.
Нивото ми е добре, но маслото е доста разбито вече. Дано като го сменя да се оправи!
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Моето предположение се основава на опит и според мен трака, защото е малко маслото
Имам едно поло 1.4 (не че има много значение) и то си похапва масло - по малко но редовно и като започне да трака липсва около литър - доливам и спира да трака.
Re: Golf 4 1.4 16v Edition 2000 год.
Всичко е наред..Въобще не е пипала маслото. След смяната тракането се оправи.
Колеги, от време на време лампичката ми за ESP светва за постоянно и не мога да я изгася от копчето. Воланът ми при изправени гуми стои около 10 градуса завъртян на ляво. Може ли датчика да се бърка от това и да се задейства?
- skotis
- Двигател: AGU
ЕSP ли ти пише на лампичката? Сигурен ли си? Защото е доста малко вероятно според мен.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
stills написа:... Може ли датчика да се бърка от това и да се задейства?
Абсолютно. Отиди на реглаж на предница, да ти "изправят" волана и след това ако не угасне контролата на ESP пиши тук да ти кажем как се възстановяват заводските настройки.
Когато се смени нещо по предния мост, което влияе на сходимостта, като шарнир, накрайник ... след това волана стои накриво и ъглите на предницата са различни от предписаните. Мани, че ти износва гумите накриво, ами и датчика G85 отчита грешка и от там ти светва лампата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
stills написа:Колеги, от време на време лампичката ми за ESP светва за постоянно и не мога да я изгася от копчето. Воланът ми при изправени гуми стои около 10 градуса завъртян на ляво. Може ли датчика да се бърка от това и да се задейства?
Май ще имаш работа по тоя Голф и то немалко. Иначе - честито. Тоя мотор не се слави със здравината си, дано не си взел някой "бременен" (пред раждане) мотор, като чувам за това тракане... Като му смениш маслото има два варианта - единият е да се разтрака още по-силно и да се наложи ремонт по мотора (ако е било масло с добавка), другият е да се подобрят малко нещата.
1 литър не означава ли под минимума на щеката? от мин до макс. не са ли около 400-500 милилитра? Дори и да е около минимума не би следвало да има проблем маслената помпа да си качва нормалния дебит със съответното налягане горе при разпр.вал, в тоя ред на мисли аз не мисля, че проблемът му иде от малко количество масло, както и самият той е забелязал
- skotis
- Двигател: AGU
Колега stefan4o, случаят при мен е такъв на Поло-то, не съм автомонтьор. Само споделям опит
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
skotis написа:Колега stefan4o, случаят при мен е такъв на Поло-то, не съм автомонтьор. Само споделям опит
Абе то и аз не съм автомонтьор, ама литър надолу при положение, че то всичкото ти масло е малко над 3 литра ми се чини ще е под нивото на мин. на щеката
и то доста.Re: Golf 4 1.4 16v Edition 2000 год.
Лампата ми е за ESP (жълт ! в кръгче).Относно "тракането"- Вчера съм обслужил цялата кола (ролки, ремъци, масло, филтри) Прегледано е абсолютно всичко по колата (от шарнири до компресия)...тракането изчезна напълно. Майстора каза ,че колата е "КУКЛА"...Но момчето остана 2 часа след раб. време да оправя колата и ми беше неудобно да го карам и да ми прави реглаж. Бях почти сигурен че лампата ми свети заради волана и колегата сега потвърждава...Един реглаж и съм готов
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Този 1.4 16V мотор на VAG трябва със закон да го забранят
Неслучайно братовчедите от Ауди не го монтират в колите си !
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Много ми е интересно какъв ще да е този Голф 4 1.4 16V Edition!Май ще е поредната измам на търговците!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Най-добре се разбира като се види лепенката в багажника. Там пише ниво на оборудване. Примерно на пасата на нашите пише Comfort (идващо от Comfortline, което е между най-ниското Трендлайн и най-високото Хайлайн).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
