голф 4 гасне
голф 4 гасне
колата е голф 4 1.6 16 .колата гасне както студена така и топла.понякога запалва след 10 опита друг път веднага правиго както на бензин така и на газ.Когато е на скорост също гасне за секунда и после пали веднага сама защото е на скорост.На елкона няма грешки.Колега в форума има същия проблем,но невидях да го е решил.Понякога това се случва 5 пъти на ден ,а друг път всичко е добре седмици наред.
Re: голф 4 гасне
Свещи кабели.?Като работи нормално ли си работи или на 3 цилиндара прекъсване и така...
Re: голф 4 гасне
двигателя работи нормално,свещите и кабелите са добре,относно датчика на коляновия вал не ми го изкарва като грешка,но знам ,че понякога може да прави такива проблеми когато загрее и да не се запише като грешка,но това са ретки случей,а при мене го прави и като е студена.Относно релето на помпата може ли да е от него като прави проблема и на газ
Re: голф 4 гасне
вчера когато ми угасна и я запалих на скорост оборотомера не работеше в следствие на което ми светна лампата на маслото(налягането на маслото е замервано)затова си мисля за датчика на коляновия вал,но нямам такава грешка,
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Re: голф 4 гасне
При мен се получи нещо подобно на горното описано от теб, но записа и грешка за съжаление не можах да я проверя, после се махна.
Аз смених бензиновата помпа, но не с нова.
При мен не искаше да запали след каране и спиране за 5 мин. Ударих върху резервоара, там където е помпата и запали. Може и да съм избързал, но помпата беше станала доста шумна и затова предположих, че е от нея.
Не е имало за сега такъв проблем, но от време на време има едно прекъсване в обороти, което го имаше и със старата помпа.
Понеже пишеш в другата тема, че си решил проблема последно.
Ще е интересно за този датчик на разпред. вал, оборотомера от него ли взема инфо.
Между другото кода на двг какъв е?
Re: голф 4 гасне
оборотомера взима информация от датчика на коляновия вал ENGINE SPEED SENSOR проверката на пегулатора става като провериш маркучето му за наличие на бензин или извамаркучето запушиго с нещо и гледай дали от регулатора сълзи гориво моя мотор е 1.6 16 в aus
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: голф 4 гасне
И при мен имаше такъв проблем при стария ми голф 1.6!Както си карам и гасне!не изкарва ниакаква грешка!Оказяа се релето за бензиновата помпа!Незнам още какво управлява но е с 12(или 10) крачета!Намерих го за 60лв втора употреба!Ново го нямаше никъде,трябваше да чакам доставка от германия и цена 62евро!Това се случва преди три години!След като го смених нямах никакви проблеми!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 143 госта
