голф 4 гасне
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
голф 4 гасне
Мнениеот rey » Пон 31 яну 2011 22:37
колата е голф 4 1.6 16 .колата гасне както студена така и топла.понякога запалва след 10 опита друг път веднага правиго както на бензин така и на газ.Когато е на скорост също гасне за секунда и после пали веднага сама защото е на скорост.На елкона няма грешки.Колега в форума има същия проблем,но невидях да го е решил.Понякога това се случва 5 пъти на ден ,а друг път всичко е добре седмици наред.
MRacing
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 3:17
Местоположение: sofia
Re: голф 4 гасне
Мнениеот MRacing » Вто 01 фев 2011 5:26
Свещи кабели.?Като работи нормално ли си работи или на 3 цилиндара прекъсване и така...
rudoni
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rudoni » Вто 01 фев 2011 8:30
а мислил ли си за датчик Хол?
mitaka26
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 16:08
Местоположение: kz
Re: голф 4 гасне
Мнениеот mitaka26 » Вто 01 фев 2011 8:41
виж релето на бензиновата помпа
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: голф 4 гасне
Мнениеот nero » Вто 01 фев 2011 18:32
виж датчик на коляновия вал
почистване и адаптация на дросела !
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Вто 01 фев 2011 18:48
двигателя работи нормално,свещите и кабелите са добре,относно датчика на коляновия вал не ми го изкарва като грешка,но знам ,че понякога може да прави такива проблеми когато загрее и да не се запише като грешка,но това са ретки случей,а при мене го прави и като е студена.Относно релето на помпата може ли да е от него като прави проблема и на газ
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Вто 01 фев 2011 18:49
адаптация е правена
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Вто 01 фев 2011 18:50
може ли да е от релето за запалването
mitaka26
Местоположение: kz
Re: голф 4 гасне
Мнениеот mitaka26 » Вто 01 фев 2011 19:24
при мен излезе от релето
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Вто 01 фев 2011 20:28
колега кое реле на помпата или за запалителната система
mitaka26
Местоположение: kz
Re: голф 4 гасне
Мнениеот mitaka26 » Вто 01 фев 2011 21:37
помпа номер 409 мисля
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Пет 04 фев 2011 12:15
вчера когато ми угасна и я запалих на скорост оборотомера не работеше в следствие на което ми светна лампата на маслото(налягането на маслото е замервано)затова си мисля за датчика на коляновия вал,но нямам такава грешка,
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Re: голф 4 гасне
Мнениеот владислав » Пет 04 фев 2011 13:08
При мен се получи нещо подобно на горното описано от теб, но записа и грешка за съжаление не можах да я проверя, после се махна.
Аз смених бензиновата помпа, но не с нова.
При мен не искаше да запали след каране и спиране за 5 мин. Ударих върху резервоара, там където е помпата и запали. Може и да съм избързал, но помпата беше станала доста шумна и затова предположих, че е от нея.
Не е имало за сега такъв проблем, но от време на време има едно прекъсване в обороти, което го имаше и със старата помпа.
Понеже пишеш в другата тема, че си решил проблема последно.
Ще е интересно за този датчик на разпред. вал, оборотомера от него ли взема инфо.
Между другото кода на двг какъв е?
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Съб 05 фев 2011 14:07
оборотомера взима информация от датчика на коляновия вал ENGINE SPEED SENSOR проверката на пегулатора става като провериш маркучето му за наличие на бензин или извамаркучето запушиго с нещо и гледай дали от регулатора сълзи гориво моя мотор е 1.6 16 в aus
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: голф 4 гасне
Мнениеот k_garchev » Съб 05 фев 2011 14:18
И при мен имаше такъв проблем при стария ми голф 1.6!Както си карам и гасне!не изкарва ниакаква грешка!Оказяа се релето за бензиновата помпа!Незнам още какво управлява но е с 12(или 10) крачета!Намерих го за 60лв втора употреба!Ново го нямаше никъде,трябваше да чакам доставка от германия и цена 62евро!Това се случва преди три години!След като го смених нямах никакви проблеми!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
