ремонт-помощ, смеси маслото с водата
JAMES-20
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 19:53
Автомобил: Seat Leon 1P 2007
Двигател: BMN
Мнениеот JAMES-20 » Пет 11 авг 2006 17:46
значи колата ми голф 2 GL 1989г. смеси маслото с водатата, въпросът ми е някой случаино знае ли горе-долу ще ми излезе ремонта ако може по части и цена (нови и втора употреба),та да имам някаква представа какво ме очаква :stll think:
mod edit: vasstop
корекция на заглавието
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 11 авг 2006 19:11
Гарнитура 25-30лева,ремонт 40-50 може и повече,маслото се сменя задължително,шлайфане при необходимост на главата.
Последна промяна от Жоро Делчев на Съб 09 мар 2024 1:17, променено общо 1 път.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 11 авг 2006 20:56
Achim Lauritzen написа:шлайфане при необходимост на главата
майсторите препоръчват задължителен шлайф, иначе избора си е твой :)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 11 авг 2006 21:10
musura написа:
Ако майсторите могат да се обосноват......Следкато главата е права и няма язви, то няма защо да й се скъсява живота с излишно шлайфане.....
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 11 авг 2006 21:14
300лв всичко
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 авг 2006 22:59
NovobranecGT написа:.....
Миии.. щот няма да е! Дано не съм прав, ама... Че и от друга болка се оплакват VW-тата ни... Избива повечко по челото на блока, отколкото по главата.. А те тогава е страшно като цена!
Имах и Г2, цепил съм мотора и не го твърдя напразно... дано греша, де!
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 11 авг 2006 23:26
Защото за да се случи това, най-вероятно колегата е попрегрял мотора и най-вероятно, дори и невидимо с просто око, ще има някакво изкривяване на главата и без шлайф ще продължава да му прави мизерии - ще загравя, ще надува маркучите, ще смесва масло в антифриза ...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 12 авг 2006 21:28
и без да е прегряван двигателя пак има кривини.
както е написал мусура да надува или смесва ще е въпрос на време.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 12 авг 2006 21:56
Принципно знам че на всяко сваляне на главата е добре да се шлайфа. В този случай не е препоръчително, а задължително. Ако не се открият следи по гарнитурата /къде е духнало/ е добре да се провери и главата за спукване.
Не знам как работят по други градове, но тук в София трудно ще се навие някой за 40-50 лв да свърши тая работа. Лично мойта тарифка е около 100 лв. и се получава приблизително следното:
гарнитура глава - 30 лв
гарнитура капак - 7-8 лв коркова, 20-25 лв гумена.
ако е пипала маслото - гумички на клапаните - 10 лв.
масло + филтър 50 лв
шлайф глава - 20 лв + проверка за спукване - 20 лв.
работа - около 100 лв.
съвсем грубо около 250 лв.
Хубаво е в такива случай да се отворят да се погледнат лагерите - основни и биелни, защото ако си покарал малко повече така най-вероятно да са "тръгнали". Задължително сваляне на картера и чистени, миене и т.н.
Също така е добре след цялата процедура да се сипе някакво евтино масло и да се запали с него и след като позагрее малко да се източи и сипе новото. Това се прави с идеята да озчисти на тези места на който не може да се стигне.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Съб 12 авг 2006 22:02
след като мотора е отворен отгоре и отдолу е хубаво да се измие с нафта.
оставя се да се изцеди и се събира.
първото масло до 500км. мах
пълна програма за ремонт на глава е 80-100 лв.
/шлайф,гумички,водачи,припасване и полиране на клапани,проверка за пукнатини/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
