Тежьк волан помощ!
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Тежьк волан помощ!
Мнениеот klimata » Вто 22 авг 2006 10:19
Наскоро ми се случи да се кача на едно голфе,сьщото като моето/3ка gti-2e'93/ и волана му беше доста по лек.Какво трябва да направя,ако сменя маслото на хидравликата,ще има ли промяна или нова помпа,което малко ме плаши.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Вто 22 авг 2006 10:41
То зависи и от гумите какви са. Ако си сложил като на трактор нормално да е по-тежък.
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Re: Тежьк волан помощ!
Мнениеот snoopgod » Вто 22 авг 2006 12:29
klimata написа:Наскоро ми се случи да се кача на едно голфе,сьщото като моето/3ка gti-2e'93/ и волана му беше доста по лек.Какво трябва да направя,ако сменя маслото на хидравликата,ще има ли промяна или нова помпа,което малко ме плаши.
и аз имам същия проблем колега и вчера си сменях маслото на скоростите и видях от какво е-тече хидравлична течност от хидравличната помпа по точно от семеринг!/и аз съм с 2е/ :roll:
klimata
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Вто 22 авг 2006 12:31
чети по подробно въпроса
klimata
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Вто 22 авг 2006 12:34
и кво мислиш да правиш щото пък на мен ми сълзи от маркуча под казанчето
klimata
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Вто 22 авг 2006 12:37
snoopgod написа:
а чува ли се помпата при теб когато въртиш на място
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Вто 22 авг 2006 14:03
klimata написа:
snoopgod написа:
да..и най-вече като дадеш пълен десен или ляв и дадеш гас има 1но виене. 8)
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 22 авг 2006 14:12
Това със звука от помпата май го имат всички фолксвагени ... поне от този период. Като се навива до край волана хидравликата се товари и издава този характерен звук. Мисля че шума не е проблем ако е в нормални граници естествено .... да не вие на умряло.
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Мнениеот silver bird » Съб 03 мар 2007 12:36
май на всяка кола волана се върти с различно усилие,аз смених хидравлична рейка и сега и моя стана тежичак.А със старата рейка просто беше много лек имайки предвит,че съм с по големички гуми.И незнам дали всяка помпа си е нагласена да си работи с нейната рейка и като се слойи друга да се променя вече хужното усилие за вартене на волана,че и таи де и твоята може да е сменяна преди да вземеш колата!
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Съб 03 мар 2007 13:02
mishu написа:То зависи и от гумите какви са. Ако си сложил като на трактор нормално да е по-тежък.
Верно зависи много от гумите, аз нямам хидравлика и когато смених гумите с чисто нови направо се родих а преди това бях доста заякнал в ръцете от волана.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Съб 03 мар 2007 14:32
Според мен е от гумите. Противно на логиката, колкото са по-износени гумите, толкова е по-тежък волана, и обратно. До това заключение съм стигнал от личен опит.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 мар 2007 14:52
Аз само ще добавя,че заради разликата от само 10мм в ширината между зимни/летни гуми имам чувството,че волана е 2 пъти по-тежък.
Типичния лек VW звук от хидравликата "зззззззззззът...зззът :D :D :D " го има и при мен,като с летните е по-силен (195/50/15).
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Съб 03 мар 2007 21:55
Pavcho2 написа:
И при мен кат съм със зимните гуми си върти много по-лесно отколкото с летните,а са един размер :?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 03 мар 2007 22:18
Климат, като за начало мини на стенд за преден мост, може да имаш неправилна сходимост на гумите
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Мнениеот Dimitrix » Съб 03 мар 2007 23:11
bomber написа:
Pavcho2 написа:
това е защото зимните ти гуми имат доста по малко сцепление от летните и са по меки
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 82 госта
