Тежьк волан помощ!
- klimata
- Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
- Автомобил: Polo
Тежьк волан помощ!
Наскоро ми се случи да се кача на едно голфе,сьщото като моето/3ка gti-2e'93/ и волана му беше доста по лек.Какво трябва да направя,ако сменя маслото на хидравликата,ще има ли промяна или нова помпа,което малко ме плаши.
- snoopgod
- Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Re: Тежьк волан помощ!
и аз имам същия проблем колега и вчера си сменях маслото на скоростите и видях от какво е-тече хидравлична течност от хидравличната помпа по точно от семеринг!/и аз съм с 2е/klimata написа:Наскоро ми се случи да се кача на едно голфе,сьщото като моето/3ка gti-2e'93/ и волана му беше доста по лек.Какво трябва да направя,ако сменя маслото на хидравликата,ще има ли промяна или нова помпа,което малко ме плаши.
- klimata
- Автомобил: Polo
а чува ли се помпата при теб когато въртиш на мястоsnoopgod написа:и аз имам същия проблем колега и вчера си сменях маслото на скоростите и видях от какво е-тече хидравлична течност от хидравличната помпа по точно от семеринг!/и аз съм с 2е/klimata написа:Наскоро ми се случи да се кача на едно голфе,сьщото като моето/3ка gti-2e'93/ и волана му беше доста по лек.Какво трябва да направя,ако сменя маслото на хидравликата,ще има ли промяна или нова помпа,което малко ме плаши.
- snoopgod
да..и най-вече като дадеш пълен десен или ляв и дадеш гас има 1но виене.klimata написа:а чува ли се помпата при теб когато въртиш на мястоsnoopgod написа:и аз имам същия проблем колега и вчера си сменях маслото на скоростите и видях от какво е-тече хидравлична течност от хидравличната помпа по точно от семеринг!/и аз съм с 2е/klimata написа:Наскоро ми се случи да се кача на едно голфе,сьщото като моето/3ка gti-2e'93/ и волана му беше доста по лек.Какво трябва да направя,ако сменя маслото на хидравликата,ще има ли промяна или нова помпа,което малко ме плаши.
- silver bird
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
- Автомобил: Golf - Rover
- Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
- Местоположение: Казанлък
май на всяка кола волана се върти с различно усилие,аз смених хидравлична рейка и сега и моя стана тежичак.А със старата рейка просто беше много лек имайки предвит,че съм с по големички гуми.И незнам дали всяка помпа си е нагласена да си работи с нейната рейка и като се слойи друга да се променя вече хужното усилие за вартене на волана,че и таи де и твоята може да е сменяна преди да вземеш колата!
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Pavcho2 написа:mishu написа:То зависи и от гумите какви са. Ако си сложил като на трактор нормално да е по-тежък.
Верно зависи много от гумите, аз нямам хидравлика и когато смених гумите с чисто нови направо се родих а преди това бях доста заякнал в ръцете от волана.
И при мен кат съм със зимните гуми си върти много по-лесно отколкото с летните,а са един размер
Dimitrix
- Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
bomber написа:Pavcho2 написа:mishu написа:То зависи и от гумите какви са. Ако си сложил като на трактор нормално да е по-тежък.
това е защото зимните ти гуми имат доста по малко сцепление от летните и са по меки
Потребители, разглеждащи този форум: Dolor, Google [Bot] и 74 госта
