Неоткриваем проблем с Golf 3 2.0 GTI 16V
Mojito
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 22:23
Мнениеот Mojito » Пет 25 мар 2011 12:02
Привет КОЛЕГИ...Значи имам едно АБФ-че проблема е такъв че като го запаля първия път ми загасва от втория път пали след това първоначално дига оборотите на 2500 и ги даржи около 15 20 секунди след това се нормализарат но мотора тресе адски много все едно работи на 3 цилиндара ужасно е :banghead: решавам да тръгна и тя се чуди да тръгне ли да спре ли няма и мощност прекъсва като реша да спра исключвам от скорост обототите пак така дигат се на 2500 2800 и чакам да се нормализират сменял съм нова бубина горивен филтър свещи кабели чистене на дросел чистене на стъпков мотор пръскане на всички букси с ВД40 и няма оправия и няма карах го по какви ли не майстори но и те се чудат от какво може да е. Не сам я карал на диагностика защото незнам дали ще открият проблема но сега в Събота един познат ще ме закачи на лаптопа и дано излезе от каде е проблема направо е ужас ако някой е имал подобен проблем моля да пише ще бъда много благодарен мерси на всички...
mania
Re: Неоткриваем проблем с Golf 3 2.0 GTI 16V
Мнениеот mania » Пет 25 мар 2011 14:00
Mojito написа:Привет КОЛЕГИ...Значи имам едно АБФ-че проблема е такъв че като го запаля първия път ми загасва от втория път пали след това първоначално дига оборотите на 2500 и ги даржи около 15 20 секунди след това се нормализарат но мотора тресе адски много все едно работи на 3 цилиндара ужасно е :banghead: решавам да тръгна и тя се чуди да тръгне ли да спре ли няма и мощност прекъсва като реша да спра исключвам от скорост обототите пак така дигат се на 2500 2800 и чакам да се нормализират сменял съм нова бубина горивен филтър свещи кабели чистене на дросел чистене на стъпков мотор пръскане на всички букси с ВД40 и няма оправия и няма карах го по какви ли не майстори но и те се чудат от какво може да е. Не сам я карал на диагностика защото незнам дали ще открият проблема но сега в Събота един познат ще ме закачи на лаптопа и дано излезе от каде е проблема направо е ужас ако някой е имал подобен проблем моля да пише ще бъда много благодарен мерси на всички...
Неграмотно... как очакваш да ти се помогне, като дори не може да ти се прочете проблема???
По темата: Може наистина да бачка на три цилиндъра, на предишнат ами кола форд го направи тва. За диагностиката - по-добре дай 30 кинта, но да я направи специалист. АБФ си е доста сложен мотор, с много електроника и пр, въпреки че е в напреднала възраст вече. Виж кво ще каже компютъра и напиши. Оттам нататък ще търсим идеи.
А... пробва ли да налееш хубав бензин - нещо Впауър или 100 октана. От кофти бензин ми се еслучвало такова нещо доста пъти.
Mojito
Мнениеот Mojito » Пет 25 мар 2011 14:52
Mоля да се спестят излишни коментари thx.Да пробвал съм с V-POWER не се опрая
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пет 25 мар 2011 20:10
TPS-а също може да се обвини в случая ,но въпреки всичко си трябва диагностика да се локализира точно проблема :roll:
Mojito
Мнениеот Mojito » Пет 25 мар 2011 21:10
Възможно ли е TPS да прави тази мизерия? Мерси все пак за отговора колега..
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Съб 26 мар 2011 22:28
Погледни си вакума който отива в компютъра!
kalopo0o
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
Автомобил: Golf TDI ++
Мнениеот kalopo0o » Вто 17 май 2011 8:25
Имах същия проблем преди време майстора каза вакум на компютъра смених го ... колата заспа :да:
Pokerstars
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
Автомобил: Audi A4 B7
Двигател: 2006
Мнениеот Pokerstars » Вто 17 май 2011 11:55
boreto1977 написа:TPS-а също може да се обвини в случая ,но въпреки всичко си трябва диагностика да се локализира точно проблема :roll:
Все едно тази тема е писна за моята кола.При мен ги има същите проблеми,но аз се убедих,че точно ТПС ми прави тези проблеми.Бях пускал и тема,но така и не ми отговориха дали ТПС за всички абф-и е еднакъв и дали може да се закупи отделно от дроселовата клапа.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пет 20 май 2011 22:22
може да се купи отделно и са 2 модела
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Съб 21 май 2011 23:13
след като ти дига и сваля оборотите, замесен е въздух, и след като си чистил дросела, май ще се наложи да върнеш фабричните настройки, ама за това ще ти е нужен VAG COM защото се вкарват кодове,ама така или иначе ще ти трябва диагностика, друго си беше с ладичките навремето а.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 22 май 2011 11:30
Пробвай с друг електронен блок ако твоя не е с имобилайзер,почти съм сигурен че проблема ти е там !
Mojito
Мнениеот Mojito » Сря 20 юли 2011 10:25
Проблема е решен мап сензор който се намира в компа някой ако знае от колегите тук от каде мога да си го намериа само него като част ще бъда много благодарен или пък компютър на разумна цена.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Сря 20 юли 2011 13:40
Не се предлага като отделна час.Имаше една тема-бяха пресадили външен МАП от опел.Отвори си компа и виж как е маркучето вътре.
