решавам да тръгна и тя се чуди да тръгне ли да спре ли няма и мощност прекъсва като реша да спра исключвам от скорост обототите пак така дигат се на 2500 2800 и чакам да се нормализират сменял съм нова бубина горивен филтър свещи кабели чистене на дросел чистене на стъпков мотор пръскане на всички букси с ВД40 и няма оправия и няма карах го по какви ли не майстори но и те се чудат от какво може да е. Не сам я карал на диагностика защото незнам дали ще открият проблема но сега в Събота един познат ще ме закачи на лаптопа и дано излезе от каде е проблема направо е ужас ако някой е имал подобен проблем моля да пише ще бъда много благодарен мерси на всички...Неоткриваем проблем с Golf 3 2.0 GTI 16V
Привет КОЛЕГИ...Значи имам едно АБФ-че проблема е такъв че като го запаля първия път ми загасва от втория път пали след това първоначално дига оборотите на 2500 и ги даржи около 15 20 секунди след това се нормализарат но мотора тресе адски много все едно работи на 3 цилиндара ужасно е
решавам да тръгна и тя се чуди да тръгне ли да спре ли няма и мощност прекъсва като реша да спра исключвам от скорост обототите пак така дигат се на 2500 2800 и чакам да се нормализират сменял съм нова бубина горивен филтър свещи кабели чистене на дросел чистене на стъпков мотор пръскане на всички букси с ВД40 и няма оправия и няма карах го по какви ли не майстори но и те се чудат от какво може да е. Не сам я карал на диагностика защото незнам дали ще открият проблема но сега в Събота един познат ще ме закачи на лаптопа и дано излезе от каде е проблема направо е ужас ако някой е имал подобен проблем моля да пише ще бъда много благодарен мерси на всички...- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Неоткриваем проблем с Golf 3 2.0 GTI 16V
Mojito написа:Привет КОЛЕГИ...Значи имам едно АБФ-че проблема е такъв че като го запаля първия път ми загасва от втория път пали след това първоначално дига оборотите на 2500 и ги даржи около 15 20 секунди след това се нормализарат но мотора тресе адски много все едно работи на 3 цилиндара ужасно ерешавам да тръгна и тя се чуди да тръгне ли да спре ли няма и мощност прекъсва като реша да спра исключвам от скорост обототите пак така дигат се на 2500 2800 и чакам да се нормализират сменял съм нова бубина горивен филтър свещи кабели чистене на дросел чистене на стъпков мотор пръскане на всички букси с ВД40 и няма оправия и няма карах го по какви ли не майстори но и те се чудат от какво може да е. Не сам я карал на диагностика защото незнам дали ще открият проблема но сега в Събота един познат ще ме закачи на лаптопа и дано излезе от каде е проблема направо е ужас ако някой е имал подобен проблем моля да пише ще бъда много благодарен мерси на всички...
Неграмотно... как очакваш да ти се помогне, като дори не може да ти се прочете проблема???
По темата: Може наистина да бачка на три цилиндъра, на предишнат ами кола форд го направи тва. За диагностиката - по-добре дай 30 кинта, но да я направи специалист. АБФ си е доста сложен мотор, с много електроника и пр, въпреки че е в напреднала възраст вече. Виж кво ще каже компютъра и напиши. Оттам нататък ще търсим идеи.
А... пробва ли да налееш хубав бензин - нещо Впауър или 100 октана. От кофти бензин ми се еслучвало такова нещо доста пъти.
Mоля да се спестят излишни коментари thx.Да пробвал съм с V-POWER не се опрая
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
TPS-а също може да се обвини в случая ,но въпреки всичко си трябва диагностика да се локализира точно проблема
Възможно ли е TPS да прави тази мизерия? Мерси все пак за отговора колега..
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Погледни си вакума който отива в компютъра!
- kalopo0o
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
- Автомобил: Golf TDI ++
Имах същия проблем преди време майстора каза вакум на компютъра смених го ... колата заспа
- Pokerstars
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
- Автомобил: Audi A4 B7
- Двигател: 2006
- Местоположение: Sofia
boreto1977 написа:TPS-а също може да се обвини в случая ,но въпреки всичко си трябва диагностика да се локализира точно проблема
Все едно тази тема е писна за моята кола.При мен ги има същите проблеми,но аз се убедих,че точно ТПС ми прави тези проблеми.Бях пускал и тема,но така и не ми отговориха дали ТПС за всички абф-и е еднакъв и дали може да се закупи отделно от дроселовата клапа.
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
може да се купи отделно и са 2 модела
- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
след като ти дига и сваля оборотите, замесен е въздух, и след като си чистил дросела, май ще се наложи да върнеш фабричните настройки, ама за това ще ти е нужен VAG COM защото се вкарват кодове,ама така или иначе ще ти трябва диагностика, друго си беше с ладичките навремето а.
- didkoltd
Пробвай с друг електронен блок ако твоя не е с имобилайзер,почти съм сигурен че проблема ти е там !
Проблема е решен мап сензор който се намира в компа някой ако знае от колегите тук от каде мога да си го намериа само него като част ще бъда много благодарен или пък компютър на разумна цена.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Не се предлага като отделна час.Имаше една тема-бяха пресадили външен МАП от опел.Отвори си компа и виж как е маркучето вътре.
