смяна на радиатор
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
смяна на радиатор
Мнениеот djniki » Вто 26 апр 2011 13:42
Колеги интересува ме ако сложа по голям радиатор или от 2.0 или от 1.9. ТД на мойто голфче 1.4 дали ще се реши проблема със загряването. Щото сега много ми загрява и ме притеснява това загряване а сичко друго е изрядно ( термостат, датчик и т.н.)
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Re: смяна на радиатор
Мнениеот IvanZag » Вто 26 апр 2011 14:15
Не, няма да помогне.Проблема няма да е в радиатора, освен ако не е запушен.Виж си водната помпа щом си сигурен за термостата.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Вто 26 апр 2011 17:43
ако наистина всичко ти е наред няма проблем със загряването.....явно нещо пропускаш
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 26 апр 2011 17:47
Явно стрелката на таблото ти показва след 90 градуса, смени датчика на тройника и ще се оправи загряването, просто не ти показва правилно тем.-та!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 26 апр 2011 20:37
Може и да е затлачен радиатора с варовик, ако е карана с вода. Нищо не казва колегата. Но има голяма вероятност да е от помпата , ако е набор на автомобила.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 26 апр 2011 20:54
Факт е,че колата явно си има друг проблем - термостат (аз смених 4,докато попаднах на истинско менте,иначе вече само оригинален бих купил),датчик за перката,водна помпа,темп. датчик,който показва темп. на таблото,водна помпа,г-ра глава,капачка на разширителния съд...причини колкото искаш една кола да прегрява,камо ли 1.4 .Ако и трябваше радиатор от 2-литрова,Ханс щеше да и сложи още в завода. :beer
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 26 апр 2011 21:45
zfa159 написа:Ако и трябваше радиатор от 2-литрова,Ханс щеше да и сложи още в завода. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: demiro и 78 госта
