смяна на радиатор
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
смяна на радиатор
Колеги интересува ме ако сложа по голям радиатор или от 2.0 или от 1.9. ТД на мойто голфче 1.4 дали ще се реши проблема със загряването. Щото сега много ми загрява и ме притеснява това загряване а сичко друго е изрядно ( термостат, датчик и т.н.)
Re: смяна на радиатор
Не, няма да помогне.Проблема няма да е в радиатора, освен ако не е запушен.Виж си водната помпа щом си сигурен за термостата.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
ако наистина всичко ти е наред няма проблем със загряването.....явно нещо пропускаш
- my heart iS iCe
Явно стрелката на таблото ти показва след 90 градуса, смени датчика на тройника и ще се оправи загряването, просто не ти показва правилно тем.-та!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Може и да е затлачен радиатора с варовик, ако е карана с вода. Нищо не казва колегата. Но има голяма вероятност да е от помпата , ако е набор на автомобила.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Факт е,че колата явно си има друг проблем - термостат (аз смених 4,докато попаднах на истинско менте,иначе вече само оригинален бих купил),датчик за перката,водна помпа,темп. датчик,който показва темп. на таблото,водна помпа,г-ра глава,капачка на разширителния съд...причини колкото искаш една кола да прегрява,камо ли 1.4 .Ако и трябваше радиатор от 2-литрова,Ханс щеше да и сложи още в завода.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
zfa159 написа:Ако и трябваше радиатор от 2-литрова,Ханс щеше да и сложи още в завода.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
