Автомобила е голф 3 двг- ААМ /1,8 моно 75к.с.,има АГУ.
отказа подаването на газ(педала)-решено-бобина
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги,доста се рових но точно такъв казус като моя не срещнах,което не означава,че няма ,може и аз да не съм го открил.Та проблема е следния: както си карам(100/110км/ч.)педала на газта спря да ме слуша,в първия момент ми мина през акъла(простете незнанието ми в областа),че се е скъсало жилото ако въобще има жило.От там скороста падна на 70км.вкарах 4та оборотите се вдигнаха съответно,подадох пак газ и нищо(обърнах на бензин същата работа) след около 200-300 метра светна лампата на акумулатора,секунда две след това започна да мига и лампата на маслото.Огасих я,гледах за течове,нещо скъсано,прекъснато изобщо за нещо нехарактерно,на пръв поглед -нищо.Опитах да я запаля но неще а иначе върти просто не ще да пали(нито на бензин нито на газ) и отново лампата на акумулатора и тази на маслото,при подаване на контакт се чува помпата,акумулатора е читав маслото го гледах като в нормите е,не е вдигала темп.,не се чу изпаткване, нищо.Както съм го описал в заглавието(моля модераторите да ме извинят за което и да го променят ако се налага,простете също така и невежеството ми) просто отказа педала.Знам че причините може да са много ама ако може да ме насочите на някъде
Благодаря ви предварително!
Последна промяна от ozyrus на Вто 03 май 2011 7:57, променено общо 2 пъти.
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Re: отказа подаването на газ(педала)
Гледа ли ремъците наред ли са. За педала на газта незнам ама за лампите мисля че е заминал ремък, а може и да грша (предположение само)
- ozyrus
ремъците са здрави(освен ако няма скрит някъде) на пръв поглед нищо нехарактерно,нито се чу изпаткване нито нищо
- vladobo
На мен ми светнаха лампите на маслото и акумулатора когато се счупи оптяжната ролка на ремъка и тои изпадна по време на движение. Двигателя загасна и нямаше палене , иначе въртеше стартера. А педала незнам защото веднага загасна.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
А ток до свештите има ли.лампата на маслото за запален морор ли светна или след като угасна?Ako има ток първо трябва да се докара агрежния ремък на белези да се види да не е прискочил зъби.И на колко км е ремъка от смяната му.
- ozyrus
Лампата светна на работещ двигател,в ремъка има още доста хляб,а дали достига ток до свещите незнам,как се проверява
Простете още веднъж невежеството ми.
Простете още веднъж невежеството ми.- golf_III_2e
развиваш една све6т слага6 я в кабела и някои трябва да върти на стартер докато ти гледа6 хвъпля ли искра.Долната 4аст на све6та трябва да е опряна на самия мотор за да има маса.
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Датчик на хол?Най-добре я закачи на комп да ти каже какви грешки е записала в еку-то и оттам може да се процедира правилно.
- ozyrus
Попрочетох малко за въпросния датчик,така като гледам няма да е от най-евтините.(ако някой е наясно нека ме осведоми все пак за цената)
Еми тъй като гледам утре или вдругиден на доктор,дано само харча е по малък.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
