отказа подаването на газ(педала)-решено-бобина
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Нед 01 май 2011 14:54
Здравейте колеги,доста се рових но точно такъв казус като моя не срещнах,което не означава,че няма ,може и аз да не съм го открил.Та проблема е следния: както си карам(100/110км/ч.)педала на газта спря да ме слуша,в първия момент ми мина през акъла(простете незнанието ми в областа),че се е скъсало жилото ако въобще има жило.От там скороста падна на 70км.вкарах 4та оборотите се вдигнаха съответно,подадох пак газ и нищо(обърнах на бензин същата работа) след около 200-300 метра светна лампата на акумулатора,секунда две след това започна да мига и лампата на маслото.Огасих я,гледах за течове,нещо скъсано,прекъснато изобщо за нещо нехарактерно,на пръв поглед -нищо.Опитах да я запаля но неще а иначе върти просто не ще да пали(нито на бензин нито на газ) и отново лампата на акумулатора и тази на маслото,при подаване на контакт се чува помпата,акумулатора е читав маслото го гледах като в нормите е,не е вдигала темп.,не се чу изпаткване, нищо.Както съм го описал в заглавието(моля модераторите да ме извинят за което и да го променят ако се налага,простете също така и невежеството ми) просто отказа педала.Знам че причините може да са много ама ако може да ме насочите на някъде :wink: Благодаря ви предварително!
Автомобила е голф 3 двг- ААМ /1,8 моно 75к.с.,има АГУ.
Последна промяна от ozyrus на Вто 03 май 2011 7:57, променено общо 2 пъти.
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Re: отказа подаването на газ(педала)
Мнениеот vladobo » Нед 01 май 2011 14:58
Гледа ли ремъците наред ли са. За педала на газта незнам ама за лампите мисля че е заминал ремък, а може и да грша (предположение само)
ozyrus
Мнениеот ozyrus » Нед 01 май 2011 15:01
ремъците са здрави(освен ако няма скрит някъде) на пръв поглед нищо нехарактерно,нито се чу изпаткване нито нищо
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Нед 01 май 2011 15:06
На мен ми светнаха лампите на маслото и акумулатора когато се счупи оптяжната ролка на ремъка и тои изпадна по време на движение. Двигателя загасна и нямаше палене , иначе въртеше стартера. А педала незнам защото веднага загасна.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 01 май 2011 15:36
А ток до свештите има ли.лампата на маслото за запален морор ли светна или след като угасна?Ako има ток първо трябва да се докара агрежния ремък на белези да се види да не е прискочил зъби.И на колко км е ремъка от смяната му.
ozyrus
Мнениеот ozyrus » Нед 01 май 2011 16:03
Лампата светна на работещ двигател,в ремъка има още доста хляб,а дали достига ток до свещите незнам,как се проверява :??? Простете още веднъж невежеството ми.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Нед 01 май 2011 16:12
развиваш една све6т слага6 я в кабела и някои трябва да върти на стартер докато ти гледа6 хвъпля ли искра.Долната 4аст на све6та трябва да е опряна на самия мотор за да има маса.
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Нед 01 май 2011 17:27
Датчик на хол?Най-добре я закачи на комп да ти каже какви грешки е записала в еку-то и оттам може да се процедира правилно.
ozyrus
Мнениеот ozyrus » Нед 01 май 2011 17:44
Попрочетох малко за въпросния датчик,така като гледам няма да е от най-евтините.(ако някой е наясно нека ме осведоми все пак за цената)
Еми тъй като гледам утре или вдругиден на доктор,дано само харча е по малък.
ozyrus
Re: отказа подаването на газ(педала) -Решено
Мнениеот ozyrus » Вто 03 май 2011 7:01
бобина :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
