Форсира се само до 5000 оборота
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Колата е голф 3 2000 гти ady мотор и се форсира само до 5000 оборота все едно там е прекасвача за оборотите.
andro_
Re: Форсира се само до 5000 оборота
Датчика в делкото или кабелите към него. Той е датчик за положението на разпределителния вал при SIMOS. Когато е разкачен става точно това, което си описал.
- chefo.gti3
искаш да кажеш датчика на делкото ... тои не е ли за подаването на искрата
andro_
chefo.gti3 написа:искаш да кажеш датчика на делкото ... тои не е ли за подаването на искрата
Simos има два датчика. Датчикът на Хол, който отговаря за искрата е на блока, намира се точно под делкото. Огледай и ще видиш един кабел да отива точно натам. Кабелът има букса, която се свързва с друг кабел, на около 30-40 см от самия датчик - ако искаш разкачи я и ще видиш, че изобщо няма да запали.
За датчика в делкото вече изясних. Колата пали и върви без него, но оборотите са ограничени до около 5000.
Правил съм си тестове на моя голф, който е AFT т.е. пак SIMOS.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
При ABF имаме digifant имаме и делко което е на главата отгоре, там има ли въпросния датчик който е проблемен и не позволява повече от 5000 оборота на ADY ? (имам същия проблем но е сложно за обяснение)
Извинявам се че ползвам темата.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
chefo.gti3 написа:ady мотор и се форсира само до 5000 оборота .
Въртяно ли е делкото, колега? Ако да, върни го кактo е било.
andro_
Хмм, мисля си, че на Simos положението на делкото няма как да окаже влияние на предварението. Или бъркам аз (възможно е)?
2Е е digyfant
ADY e Simos
2Е е digyfant
ADY e Simos
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Да, положението му не влияе на аванса. Въртейки го нарушаваш тайминга между двата датчика, и в резултат прекъсвача "слиза" надолу...
andro_
bobocamaro написа:Да, положението му не влияе на аванса. Въртейки го нарушаваш тайминга между двата датчика, и в резултат прекъсвача "слиза" надолу...
Ясно, благодаря!
- Pavcho2
По принцип и да се завърти делкото има едни две метални крачета които после не позволяват завинтването на болта му обратно с други думи - файда нема.
- dsg1980
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
Колега ,от делкото е,трябва да се завърти,имах същия проблем,до 5000 и край,завъртяха го и сега е на 6500 някъде.Ако не стане делкото ти трябва да е с 1 прорез на ламаринката която е от долу,ако е 4 прореза датчиците влизат в авариен режим и така,при мен беше така,дано съм помогнал!
- Pavcho2
dsg1980 написа:Колега ,от делкото е,трябва да се завърти,имах същия проблем,до 5000 и край,завъртяха го и сега е на 6500 някъде.Ако не стане делкото ти трябва да е с 1 прорез на ламаринката която е от долу,ако е 4 прореза датчиците влизат в авариен режим и така,при мен беше така,дано съм помогнал!
Добре де между редовете ли четеш
При ADY делкото е с фиксирано положение - а го врътнеш а не можеш да го затегнеш и нищо не правиш а колко е удачен варянта за чупенето на щифтовете незнам.
Регулирането става през паразитния който е със зъбно колело което е зацепено за ангренажа.
- dsg1980
Визирам AFT мотора,мисля че имат прилики с ADY по SIMOS са и двата,може и да греша!
