Механизъм задна седалка голф 4
MNA
Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.6
Местоположение: SOFIA
Мнениеот MNA » Нед 15 май 2011 19:11
Колеги,
Прецака ми се посочения със стрелката механизъм.
Ако някой знае как се разглобява облегалката на задната седалка (за да го ремонтирам) да помага.
Мерси предварително!
MNA
Двигател: 1.6
Re: Механизъм задна седалка голф 4
Мнениеот MNA » Пон 16 май 2011 9:59
:arrow:
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Пон 16 май 2011 16:42
И аз се опитвах да го разглобя но така и не постигнах успех и в крайна сметка просто напръсках обилно с WD40 , раздвижих хубаво и всичко се оправи , поне за сега няма ядове стига проблема да ти е само в спекъл механизъм както беше при мен.
MNA
Двигател: 1.6
Мнениеот MNA » Пон 16 май 2011 21:04
hobsy написа:И аз се опитвах да го разглобя но така и не постигнах успех и в крайна сметка просто напръсках обилно с WD40 , раздвижих хубаво и всичко се оправи , поне за сега няма ядове стига проблема да ти е само в спекъл механизъм както беше при мен.
На 90%съм сигурен, че е счупен, защото се вдига съвсем спокойно нагоре.
Най-вероятно има начин да се разглоби, щом в етката има отделни компоненти за продан от този механизъм но въпроса е:
Как?
hobsy
Мнениеот hobsy » Вто 17 май 2011 8:40
И при мен се вдигаше даже направо хлапчеше нагоре надолу все едно с нищо не е свързано но просто беше спекло много , първо размърдах механизма вътре с една отверка защото с ръка не успях и понапръсках после пак размърдах и така стана.Опитай първо така нищо ти не коства , гледаш от другото на къде и как се движи механизма и го правиш същото и на повреденото.
MNA
Двигател: 1.6
Мнениеот MNA » Пет 27 май 2011 9:13
:arrow:
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 27 май 2011 9:25
Колега, по принцип техническа тема не се ъпва.
Не знам как се разглабя тая седалка, но според ЕТКА се разглабя. Това е което може да помогна.
