Ако сваля акумулатора при работещ двигател?
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 13 юни 2011 18:30
Ще изгори ли нещо? Спорим с един приятел :drunk
LuD_LevskaR
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
Местоположение: Ямбол
Re: Ако сваля акумулатора при работещ двигател?
Мнениеот LuD_LevskaR » Пон 13 юни 2011 18:34
Нищо няма са стане
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 13 юни 2011 18:35
Акумулаторът в автомобилната инсталация, освен като източник на ток, служи и като филтриращ кондензатор с голям капацитет - т.е. филтър на изправеното напрежение от генератора. При откачването му са възможни пикове, далеч надвишаващи 14.4 V, за колкото е проектирана автомобилната електроника. Освен това може да пробият и диоди в изправителния блок на генератора от повишаване на напрежението в обратна посока на диода.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 13 юни 2011 19:13
Ами все едно минаваш на червен светофар.Може и да изгорят няколко работи които струват пари може и ништо да не стане.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 13 юни 2011 19:19
Ще си имаш проблеми по алтернатора - какви точно, зависи. Но като цяло спорът ви е безпочвен - може и нищо да не стане, макар и малко вероятно, може и доста неща по динамото да изгорят.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 13 юни 2011 19:46
На 2Е съм сигурен, че гърми ECU-то. Пистите му вътре стават като реотани. Не съм специалист и не знам защо е така, но това, което съм виждал се беше получило от хлабав акумулатор.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 13 юни 2011 19:52
Сега трябва да си изясните какво е акумулатора. Акумулатора е и източник на енергия и консуматор.
Когато колата е запалена акумулатора се зарежда и явява консуматор. Следователно откачайки клемите оставаш с един консуматор по-малко. Това, че гори компа при сваляне на акумулатора е аналогично на това да изгори и когато загасиш фаровете.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 13 юни 2011 19:55
Акумулатора играе роля на товар за генератора и отстраняването му води до моментен пик на напрежението до около 30V
от което най-често изгарят всички светещи в момента лампи,радио (CD) често и т.нар. компютър на двигателя. :banghead: :bishop
Това се правеше относително безопасно при старите москвичи и жигули по простата причина че руснаците все още не са открили транзистора :D
icefire
Мнениеот icefire » Пон 13 юни 2011 20:46
mccoy написа:Това се правеше относително безопасно при старите москвичи и жигули по простата причина че руснаците все още не са открили транзистора :D
Еми.. не е много безопасно.. пробвал съм на Москвич Алеко и му изгоря релето на алтернатора ;) Но той е от "модерните" съветски возила, при по-старите предполагам, че събитието е минавало безаварийно ;)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 13 юни 2011 21:31
Проблема е свързан с пиковете на напрежение , които се пораждат най-вече в запалителната бобина на бензиновите автомобили . Запалителната бобина е всъщност трансформатор , както и да е ... но в първичната намотка се комутира доста голям ток (10-тина и повече ампера) . Акумулатора се явява филтрираш елемент (като кондензатор) и ако го няма могат да се получат доста високи импулсни напрежения U=L*(dI/dt)- така да се каже :D . Всъщност достатъчно високи , че да пробие някой диод на генератора .Ако обаче има включени консуматори в този момент - фарове и други , ефекта (белята) ще е по-слаб mhihi .
Самият генератор , дори и без никакъв товар не може да вдигне 30V ако е изправен .
Така , че ако ти твърдиш , че няма да стане нищо и искаш да спечелиш баса , пускай фарове и отопление на задното стъкло (не моторчето на парното :idea: ) и гледай пробата да не е на твоята кола mhihi .
За дизелите "няма проблем" , но аз ей така нарочно не бих пробвал на моята кола :Mr Green Fun .
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пон 13 юни 2011 21:36
milmar написа:Проблема е свързан с пиковете на напрежение , които се пораждат най-вече в запалителната бобина на бензиновите автомобили . Запалителната бобина е всъщност трансформатор , както и да е ... но в първичната намотка се комутира доста голям ток (10-тина и повече ампера) . Акумулатора се явява филтрираш елемент (като кондензатор) и ако го няма могат да се получат доста високи импулсни напрежения U=L*(dI/dt)- така да се каже :D . Всъщност достатъчно високи , че да пробие някой диод на генератора .Ако обаче има включени консуматори в този момент - фарове и други , ефекта (белята) ще е по-слаб mhihi .
Точно :да: :bowdown
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Мнениеот buuuu46 » Пон 13 юни 2011 23:15
На моето 2Е съм откачал акумулатора да го дам на друга кола да запали и съм нямал проблеми с нищо и нищо не е горяло.
Тия врътки съм ги правил поне 3 пъти до сега без проблем и съм карал.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 13 юни 2011 23:25
Гледам много мнения, но да допълня, че акумулаторът се явява като стабилизатор на напрежение. Свали ли се при работещ двигател, има риск за малка или по-голяма беля. :banghead:
Не правете това у дома! mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 юни 2011 9:27
В интерес на истината до сега сме правили тая манипулация само на дизели и хич не се сетих за момента с бобината. По между другото много зависи и от това колко зареден е акумулатора, който сваляте, но при бензинките действително има риск.
Yankee
Регистриран на: Нед 06 юни 2010 7:59
Местоположение: Pleven
Мнениеот Yankee » Вто 14 юни 2011 10:02
Това е на принципа да ти се откачи клемата и акумолатора спира да се зарежда (или да се замарси) Не очакваи да стане нещо кои знаи какво. Когат ми падне акомулатора и паля с друг после връщам моя. Случвало ми се е 3,4 пъти и няма проблем
