Питане за калиброване на датчик
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Вто 10 ное 2009 9:40
Колеги знам че има много по темата,но искам по точна препоръка.Колата е VW VENTO 1.8-93G.90k.-бензин.Температурата при загрял двигател ми отчита следното;На таблото 70C.в казанчето 90c.мерено с термо сонда.Какво сапротивление трябва да сложа на кабела които отива към таблото и с какви параметри.Благодаря предварително.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Питане за калиброване на датчик
Мнениеот Andonov » Вто 10 ное 2009 9:51
Tова ще ти свърши работа. Успех.
Но проблема е или в самия датчик или системата в таблото.
Като замериш омовете ще разбереш кое лъже.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Вто 10 ное 2009 10:19
Това параметрите на датчика лиса или различните сапротивления поставяни допълнително към датчика.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 10 ное 2009 10:26
Таблицата ти показва какво съпротивление трябва има правилно работещ датчик при различните температури. Ако се окаже, че датчика не мери правилно най-добре го смени с нов, щото както виждаш съпротивлението не се променя линейно и с добавъчния резистор ше ошашкаш колата.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 10 ное 2009 10:55
От таблицата се вижда, че при 20С съпротивлението е голямо, а при 80С много по-малко. Ако включиш във веригата допълнително съпротивление, ще показва по-ниска температура.Ако датчика ти е изправен,някъде по веригата има лоша връзка и затова ти показва 70 а не 90.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 10 ное 2009 11:09
oфф: ами за паралелно свързване чул ли си?
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Чет 28 юли 2011 1:31
имам същия проблем......и въобще бях изключил че в датата има дадени съпротивленията
10x много
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 28 юли 2011 6:45
PavlinPufi написа:Колеги знам че има много по темата,но искам по точна препоръка.Колата е VW VENTO 1.8-93G.90k.-бензин.Температурата при загрял двигател ми отчита следното;На таблото 70C.в казанчето 90c.мерено с термо сонда.Какво сапротивление трябва да сложа на кабела които отива към таблото и с какви параметри.Благодаря предварително.
Провери си таблото за спукана спойка при стабилизатора на напрежение!Има писано по въпроса! :да:
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Чет 28 юли 2011 18:32
Имайте предвид че данните от Аутодата, не са за таблото, а за компютъра. Стойностите които са дадени в тази таблица са в пъти по големи от тези които са на термосъпротивлението на страна табло.
С каква е графиката на датчика, не съм си играл да свалям, но по спомен като се заигравах със таблото (моето беше също така, показваше 70 вместо 90) на 90гр има някъде около 100ом (стойността е по спомен, не претендирам за точност).
Иначе автора на темата може да потърси с търсачката има доста писано, може да сложи съпротивление паралелно, или най лесния вариант да направи уреда на 12в (в момента е на 10). НО преди всичко да пробва с друг датчик, дали от някой или нов за 10-15 лв, да се провери дали и датчика не е друг тип. Понежа аз като сложих датчик от 13 лв започна да ми показва 75гр, докато този датчик на здраво табло дава 100-110.
Едит:
Те ти една тема в която може и да намериш нещо полезно
damian d
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 14:54
Мнениеот damian d » Чет 28 юли 2011 20:51
Колега PavlinPufi, имах проблем като твоя с показанията на датчика за таблото. Показваше 70, реално беше 90. Проблема го реших със смяна на датчика с нов. Около 7-8лв., италиански от Косер до Строителния техникум. Успех. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
