глава 1.6 - 1.8
sa6i_84
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 17:12
глава 1.6 - 1.8
Мнениеот sa6i_84 » Чет 14 яну 2010 20:09
здравейте колеги имам следния въпрос може ли да се монтира на двигател 1.6 от венто да се сложи глава от 1.8 защото някаде бях чел че е възможно благодаря Ви предварително
поздрави
Trifon
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 15:41
Местоположение: Космос
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Trifon » Пет 22 яну 2010 21:29
не, твърдо, пробвай с цял двигател?
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот kiro rachnata » Пет 22 яну 2010 21:48
Аз лично съм слагал и на джета 2 1600кк глава от голф3 2.0 16в.но на блока трябва да пише 1.8кк
Trifon
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Trifon » Пет 22 яну 2010 21:55
което означава че двигателя е бил 1,8 все пак, а вдокументите не е било вярно посочената кубатура, пише го отзадната дясн астрана на двигателя като погледнеш отдолу над полуоските, влизащи в скоростната кутия, а защо искаш да правиш това?? :?: Така по-може някой да помогне :mrgreen:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Glove » Пет 22 яну 2010 22:00
Trifon написа:
kiro rachnata написа:
Като не сте пробвали защо казвате че не става, след като на 1,6 и 1,8 - 8 клапановия мотор главите са еднакви, единствената разлика е в главата от 1,8 механичната инжекция, но дори и тя се слага без проблем просто трябва да се затапят отворите за дюзите, и клапаните и са по-големи. А дори и 16 клапанова глава става на мястото на 8 клапанова.
Първо прочетете преди да пишете на сляпо. Аз как съм си правил моя мотор.
Trifon написа:което означава че двигателя е бил 1,8 все пак, а вдокументите не е било вярно посочената кубатура, пише го отзадната дясн астрана на двигателя като погледнеш отдолу над полуоските, влизащи в скоростната кутия, а защо искаш да правиш това?? :?: Така по-може някой да помогне :mrgreen:
Ако се запознаеш по обстойно с блоковете на VW ще откриеш че няма значение на него дали пише 1,6 или 1,8 , дори има написано буква А на някои.
Не говорете на изус.
Trifon
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Trifon » Пет 22 яну 2010 22:06
искаш ли да слезеш в мазата и да погледнеш какво пише отзад на блока ми, не се изказвам неподготвен, има възможности, но като гледам че колегата не знае какво точно иска, по-добре да му кажеш не, отколкото да се вкара в някой филм, отделно не казва от дизел, от бензин, възможности има, но инфото е малко. Невъзможни неща няма : vw fen
Glove
Двигател: AUM
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Glove » Пет 22 яну 2010 22:14
Ами като си подготвен кажи какви да разликите на глава от 1,6 - 8 клапана и 1,8 - 8 клапана? :039:
Trifon
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Trifon » Пет 22 яну 2010 22:50
Колегата е прав, нещата се получават, но ще трябва доста да се потрудиш и да има на кого да разчиташ, все пак си е един филм цялата работа, зависи и какъв донор си вземеш, успех :да:
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Speedy86 » Пет 22 яну 2010 22:55
Ако колегата sa6i_84 няма против бих искал и аз да попитам за Golf3-1.6 8V(101h.p.)AEK,има ли някакъв вариант да сложа 16V глава?
Glove
Двигател: AUM
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Glove » Пет 22 яну 2010 23:06
Speedy86 написа:Ако колегата sa6i_84 няма против бих искал и аз да попитам за Golf3-1.6 8V(101h.p.)AEK,има ли някакъв вариант да сложа 16V глава?
Всичко е възможно, може и 20клапанова да се сложи, просто е добре да се знае какво предстои, при смяна на 8кл. с 16кл. се сменят и ангренажните колелета на колянов, за паразитното не съм сигурен. После идва въпроса защо 16клапана. ако мислиш че ще е кой знае какъв ефекта. При тебе степента на згъстявне е различна. После се стига и до генерацията, нали трябва тези газове да се изкарат от двигателя. И така нататък.
А първо се почва с въпроса каква е идеята на смяната?
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Speedy86 » Пет 22 яну 2010 23:09
Ами сложих разпределителен вал от 2Е мотор искам да го подсиля малко,бях пуснал тема даже viewtopic.php?f=52&t=164308
Glove
Двигател: AUM
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Glove » Пет 22 яну 2010 23:27
Както и в предната тема са ти писали всичко в крайна сметка стига до пари. На базата на твоя мотор има заводски 2литра но това е много за работа, можеш да стигнеш 1,8 с твоя блок, но има условия, да ти е добре блока, да нямаш ръбове по цилиндрите. После се вземат бутала от 1,8 ABS мотор и коляновия ми вал. и т.н.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот ahhi » Пет 22 яну 2010 23:36
мен пък ми е интересно кой вал ще се представи най-добре 2000-4000 бороти за 1.8 ? над 4000 не ме интересува .пп то и с оригиналния на абс над 4500 нищо не става
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Speedy86 » Пет 22 яну 2010 23:38
аз колега моят разпределителен вал го купих от Бързият който е с 1.8ABS,тои каза че пр него имало ефект,а и при мен има!
Glove
Двигател: AUM
Re: глава 1.6 - 1.8
Мнениеот Glove » Съб 23 яну 2010 0:31
То добре но и генерацията трябва да се помени малко. Искаш да има повече въздух но и трябва да се извади после от мотора.
