здравейте колеги имам следния въпрос може ли да се монтира на двигател 1.6 от венто да се сложи глава от 1.8 защото някаде бях чел че е възможно благодаря Ви предварително
поздрави
глава 1.6 - 1.8
- Trifon
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 15:41
- Местоположение: Космос
Re: глава 1.6 - 1.8
не, твърдо, пробвай с цял двигател?
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: глава 1.6 - 1.8
Аз лично съм слагал и на джета 2 1600кк глава от голф3 2.0 16в.но на блока трябва да пише 1.8кк
- Trifon
Re: глава 1.6 - 1.8
което означава че двигателя е бил 1,8 все пак, а вдокументите не е било вярно посочената кубатура, пише го отзадната дясн астрана на двигателя като погледнеш отдолу над полуоските, влизащи в скоростната кутия, а защо искаш да правиш това??
Така по-може някой да помогне
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: глава 1.6 - 1.8
Trifon написа:
kiro rachnata написа:
Като не сте пробвали защо казвате че не става, след като на 1,6 и 1,8 - 8 клапановия мотор главите са еднакви, единствената разлика е в главата от 1,8 механичната инжекция, но дори и тя се слага без проблем просто трябва да се затапят отворите за дюзите, и клапаните и са по-големи. А дори и 16 клапанова глава става на мястото на 8 клапанова.
Първо прочетете преди да пишете на сляпо. Аз как съм си правил моя мотор.
Ако се запознаеш по обстойно с блоковете на VW ще откриеш че няма значение на него дали пише 1,6 или 1,8 , дори има написано буква А на някои.
Не говорете на изус.
Trifon написа:което означава че двигателя е бил 1,8 все пак, а вдокументите не е било вярно посочената кубатура, пише го отзадната дясн астрана на двигателя като погледнеш отдолу над полуоските, влизащи в скоростната кутия, а защо искаш да правиш това??Така по-може някой да помогне
- Trifon
Re: глава 1.6 - 1.8
искаш ли да слезеш в мазата и да погледнеш какво пише отзад на блока ми, не се изказвам неподготвен, има възможности, но като гледам че колегата не знае какво точно иска, по-добре да му кажеш не, отколкото да се вкара в някой филм, отделно не казва от дизел, от бензин, възможности има, но инфото е малко. Невъзможни неща няма
- Glove
- Двигател: AUM
Re: глава 1.6 - 1.8
Ами като си подготвен кажи какви да разликите на глава от 1,6 - 8 клапана и 1,8 - 8 клапана?
- Trifon
Re: глава 1.6 - 1.8
Колегата е прав, нещата се получават, но ще трябва доста да се потрудиш и да има на кого да разчиташ, все пак си е един филм цялата работа, зависи и какъв донор си вземеш, успех
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: глава 1.6 - 1.8
Ако колегата sa6i_84 няма против бих искал и аз да попитам за Golf3-1.6 8V(101h.p.)AEK,има ли някакъв вариант да сложа 16V глава?
- Glove
- Двигател: AUM
Re: глава 1.6 - 1.8
Speedy86 написа:Ако колегата sa6i_84 няма против бих искал и аз да попитам за Golf3-1.6 8V(101h.p.)AEK,има ли някакъв вариант да сложа 16V глава?
Всичко е възможно, може и 20клапанова да се сложи, просто е добре да се знае какво предстои, при смяна на 8кл. с 16кл. се сменят и ангренажните колелета на колянов, за паразитното не съм сигурен. После идва въпроса защо 16клапана. ако мислиш че ще е кой знае какъв ефекта. При тебе степента на згъстявне е различна. После се стига и до генерацията, нали трябва тези газове да се изкарат от двигателя. И така нататък.
А първо се почва с въпроса каква е идеята на смяната?
- Speedy86
Re: глава 1.6 - 1.8
Ами сложих разпределителен вал от 2Е мотор искам да го подсиля малко,бях пуснал тема даже viewtopic.php?f=52&t=164308
- Glove
- Двигател: AUM
Re: глава 1.6 - 1.8
Както и в предната тема са ти писали всичко в крайна сметка стига до пари. На базата на твоя мотор има заводски 2литра но това е много за работа, можеш да стигнеш 1,8 с твоя блок, но има условия, да ти е добре блока, да нямаш ръбове по цилиндрите. После се вземат бутала от 1,8 ABS мотор и коляновия ми вал. и т.н.
Re: глава 1.6 - 1.8
мен пък ми е интересно кой вал ще се представи най-добре 2000-4000 бороти за 1.8 ? над 4000 не ме интересува .пп то и с оригиналния на абс над 4500 нищо не става
- Speedy86
Re: глава 1.6 - 1.8
аз колега моят разпределителен вал го купих от Бързият който е с 1.8ABS,тои каза че пр него имало ефект,а и при мен има!
- Glove
- Двигател: AUM
Re: глава 1.6 - 1.8
То добре но и генерацията трябва да се помени малко. Искаш да има повече въздух но и трябва да се извади после от мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], val4ana и 43 госта
