1.8Т прекъсва???
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
1.8Т прекъсва???
Мнениеот fatix » Пон 01 авг 2011 12:13
Имам питане относно появилото се много неприятно придъпване и детонации(поне аз така мисля) като загрее колата понякога и на студено.Най силно се усещат когато колата е в Бууст около 2000 до 4000об. след това спират но колата няма нормална тяга.Съмненията ми бият на бoбина или дебитомер въпреки че е сменен.Сменил съм свещи темп.датчик ламбда сонда N75....вакууми DV и тн.Имам грешки на Ваг-Ком за богата смес и пренадуване на турбото които са непостоянни.Бoбините са ми с вграден комутатор може ли на ваг-ком да разбера ако имам проблем с тях?
Последна промяна от fatix на Пон 01 авг 2011 18:19, променено общо 1 път.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: 1.8Т прекъсва???
Мнениеот MK4 » Пон 01 авг 2011 12:54
Ако имаш проблем с бобините ще записва misfire-и на съответния цилиндър, с вагкома лесно ще го провериш.
fatix
Мнениеот fatix » Пон 01 авг 2011 17:20
Не ми изкарва като грешка мисфайър освен ако не се гледа другаде!
fatix
Мнениеот fatix » Вто 02 авг 2011 9:15
днес я закачих на ваг ком и ми изкара като грешка
16486 Mass Air Flow sensor (G70) signal too low P0102-35-10 intermittent и
17965-Charge Pressure Control:Positive Deviation P1557-35-10 intermittent
явно бобините са наред а дебитомера сдава багажа!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 02 авг 2011 9:21
Тъкмо вчера си мислех да ти кажа дебитомер понеже няма какво друго да ти обогати сместа при добро налягане.Странно е обаче как при сцакан дебитомер получваш свръхналягане :(.Впрочем пиши мотора дали е с жило на дросела (Motronic 3.5.3) или с електронна газ (Motronic 7.5)
Иначе за грешките http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17965/P1557/005463
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16486/P0102/000258
fatix
Мнениеот fatix » Вто 02 авг 2011 9:32
С електронна газ съм!
Garion
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 11:33
Мнениеот Garion » Сря 03 авг 2011 13:56
дебитомер е. ако са бобини ще имаш записани missfire на съответните цилиндри + това ще ти мига чек енджина и ще пищи зумера.
минал съм по същия път, за това мисля че е дебитомер.
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Сря 03 авг 2011 13:59
А с какъв филтър си? Доста сериозно си блъскахме главата с моята кола преди да открием, че филтъра бива засмукан от турбото.. Между 2 и 4 000 оборота плетеше ужасно..
Най-лесно е да пробваш бе филтър ;)
fatix
Мнениеот fatix » Сря 03 авг 2011 14:27
Филтъра го сменям често,но не пречи да проверя това което казваш въпреки че когато е студена нямям проблем върви супер не прекъсва и не гасне но загрее ли се почват мъките! :banghead:
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Мнениеот gad3n_ » Сря 03 авг 2011 16:08
90% бобина ... вземи една от приятел и я върти подред ... ако имаш късмет да е само 1 лесно ще я хванеш
sk.
Мнениеот sk. » Сря 03 авг 2011 16:51
Абе едва ли ще се оправи само от филтъра, ама не пречи да пробваш. Само сложи някаква мрежичка или нещо такова да не глътне турбото някое връбче... :lol:
fatix
Мнениеот fatix » Сря 03 авг 2011 17:22
....при бобините е пълно с масло явно това е част от проблема,утре ще сменям гарнитурата!
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Нед 07 авг 2011 15:30
:shock Леле....от това е 100 % !!! Там трябва да е иделано чисто ...и е много неприятно като протече от гарнитурата и влезне масълце и се почват едни прекъсвания...работа на 3 цилиндъра ...мн кофти...сменяй гарнитурата и почисти внимателно бубините и свещите и ще си като нов :да:
П.С - Ако не си сменял свещите ти препоръчвам да го направиш ...ще усетиш разликата в поведението на мотора :D ..за 1.8Т най-добре вземи с Платинено покритие :да:
fatix
Мнениеот fatix » Нед 07 авг 2011 15:56
смених гарнитурата комплект а свещите са на 10 000км купих ги от VW оригиналните си но незнам дали са с такова покритие!Засега колата непрекъсва но гасненето на празен ход и пренадуването си остана! :banghead:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 08 авг 2011 10:35
Ми просто двата проблема са ти отделни.Прекъсването е било от запалването на свещите.Пренадуването е от пътя на въздуха.
