1.8Т прекъсва???
1.8Т прекъсва???
Имам питане относно появилото се много неприятно придъпване и детонации(поне аз така мисля) като загрее колата понякога и на студено.Най силно се усещат когато колата е в Бууст около 2000 до 4000об. след това спират но колата няма нормална тяга.Съмненията ми бият на бoбина или дебитомер въпреки че е сменен.Сменил съм свещи темп.датчик ламбда сонда N75....вакууми DV и тн.Имам грешки на Ваг-Ком за богата смес и пренадуване на турбото които са непостоянни.Бoбините са ми с вграден комутатор може ли на ваг-ком да разбера ако имам проблем с тях?
Последна промяна от fatix на Пон 01 авг 2011 18:19, променено общо 1 път.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Re: 1.8Т прекъсва???
Ако имаш проблем с бобините ще записва misfire-и на съответния цилиндър, с вагкома лесно ще го провериш.
днес я закачих на ваг ком и ми изкара като грешка
16486 Mass Air Flow sensor (G70) signal too low P0102-35-10 intermittent и
17965-Charge Pressure Control:Positive Deviation P1557-35-10 intermittent
явно бобините са наред а дебитомера сдава багажа!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Тъкмо вчера си мислех да ти кажа дебитомер понеже няма какво друго да ти обогати сместа при добро налягане.Странно е обаче как при сцакан дебитомер получваш свръхналягане
.Впрочем пиши мотора дали е с жило на дросела (Motronic 3.5.3) или с електронна газ (Motronic 7.5)
Иначе за грешките http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17965/P1557/005463
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16486/P0102/000258
дебитомер е. ако са бобини ще имаш записани missfire на съответните цилиндри + това ще ти мига чек енджина и ще пищи зумера.
минал съм по същия път, за това мисля че е дебитомер.
А с какъв филтър си? Доста сериозно си блъскахме главата с моята кола преди да открием, че филтъра бива засмукан от турбото.. Между 2 и 4 000 оборота плетеше ужасно..
Най-лесно е да пробваш бе филтър
Филтъра го сменям често,но не пречи да проверя това което казваш въпреки че когато е студена нямям проблем върви супер не прекъсва и не гасне но загрее ли се почват мъките!
- gad3n_
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
90% бобина ... вземи една от приятел и я върти подред ... ако имаш късмет да е само 1 лесно ще я хванеш
Абе едва ли ще се оправи само от филтъра, ама не пречи да пробваш. Само сложи някаква мрежичка или нещо такова да не глътне турбото някое връбче...
....при бобините е пълно с масло явно това е част от проблема,утре ще сменям гарнитурата!
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
П.С - Ако не си сменял свещите ти препоръчвам да го направиш ...ще усетиш разликата в поведението на мотора
смених гарнитурата комплект а свещите са на 10 000км купих ги от VW оригиналните си но незнам дали са с такова покритие!Засега колата непрекъсва но гасненето на празен ход и пренадуването си остана!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ми просто двата проблема са ти отделни.Прекъсването е било от запалването на свещите.Пренадуването е от пътя на въздуха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
