Golf 4vr6
Golf 4vr6
Здравейте!След като не намерих информация реших да попитам Вас.Обмислям покупката на Голф4 2,9 мотор,6 цилиндров с мощност 204 к.с. 4Х4.Искам да попитам,колко приблизително е цената на консумативите за този мотор.Имам предвид ангренажен комплект(ремък,ролки и водна помпа),смяната на маслото,филтрите и колко са приблизително данъка,гражданската и каското?Предварително много благодаря.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Golf 4vr6
ти вярно не си намерил никаква информация. Много неподготвен задаваш конкретни въпроси.
такъв голф, какъвто точно описваш-няма
и да не се чудиш какво имам в предвид- мотора е 2800, не че неможе да се разстърже на 2.9 де. Отделно е с верига(вериги, а не ремък съответно няма и оптяжни ролки,а оптегачи и успокоители) Оттам пък излиза че водната помпа няма нищо общо с ангренажа, върти я пистовия ремък.
поддръжката е ако не по-евтина, то поне е съизмерима с дизелов голф4
ремонта определено би бил доста по-евтин
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Golf 4vr6
Гледай обаче с широко отворени очи да не вземеш екземпляр дето веригата му е за смяна ,или поне се спазари с продавача за солидна отбивка на цената.
Re: Golf 4vr6
Rabbit_TDI написа:Гледай обаче с широко отворени очи да не вземеш екземпляр дето веригата му е за смяна ,или поне се спазари с продавача за солидна отбивка на цената.
Една верига не е 1000лв.,че да му отбива солидна сума,пък и ако няма пари колегата,то тази кола не е за него
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Golf 4vr6
pe6kata написа:ти вярно не си намерил никаква информация. Много неподготвен задаваш конкретни въпроси.
Добре де,по аватара ти считам,че караш VR6 на пасат!Има и 2.9 мотор VR6,само че не съм сигурен колко коня беше!194 или 204!Би трябвало всичките такива екземпляри да са синхро!Кода на мотора миеля че беше ABV,но не съм много сигурен!
Последна промяна от k_garchev на Нед 18 сеп 2011 16:14, променено общо 1 път.
Re: Golf 4vr6
2.8 VR6 1999–2002 VR6 12V AAA/AFP 2792 cc 128 kW (174 PS; 172 hp) @ 5800 rpm 235 N·m (173 lb·ft) @ 4200 rpm
2.8 VR6 2002.5–2005 VR6 24V AQP/AUE/BDE 2792 cc 150 kW (204 PS; 201 hp) @ 6000 rpm 270 N·m (200 lb·ft) @ 3200 rpm
3.2 R32 2001–2004 VR6 24V BFH/BML 3189 cc 177 kW (241 PS; 237 hp) @ 6250 rpm 320 N·m (240 lb·ft) @ 2800 rpm
Не виждам 2.9 колега
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Re: Golf 4vr6
2.9 мотор на 4-ката няма, той е заменен от 3.2 Р32-ката демек
2.8 става много приятен с един сешоар
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: Golf 4vr6
Не съм забелязал,че говори за четворка!Мислех си за тройка!
- pe6kata
Re: Golf 4vr6
k_garchev написа:Не съм забелязал,че говори за четворка!Мислех си за тройка!
и кое те е навяло на тая гениална мисъл
май не си прочел нито заглавието, нито съдържанието на темата. При това положение как по дяволите ще напишеш нещо малко поне смислено
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: Golf 4vr6
Прочетох всичко,но след 9-часов работен ден е така!
- pe6kata
Re: Golf 4vr6
има го и това...
за вр6 моторите до 1997г:
2.8 и 2.9 са механично почти еднакви, има в дросела(и то при ОБД1), всм. колектор и разпр. валове. Както и в генерацията... но мотора е еднакъв, просто 2.9 идва ремонтен размер на 2.8 като бутала
ААА и ABV са 2.8 и съотв. 2.9
174 и 190 коня. Имам и двата мотора
2.9 с изключение на корадо винаги е на 4х4. Моторите са 12клапанови
при 4-ката пак има 12клапанова версия и тя е за американския пазар. Пак е 174 коня, но мотора е много различен спрямо мотора до 97г. Той е на предно, не си спомням дали неше с 5 или с 6 скорости.
другия е масовия 24клапанов 2.8 4х4, 204 коня
и третия е р32 240коня
и трите мотора са много различни, естествено разликата 2.8-3.2 24в е по-малка, но е съществена, не е като 2.8-2.9 12в при стария вр6.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Golf 4vr6
Най-най-най-общо поддръжката на тоя звяр ще ти дойде като на А4 с голям мотор. Ако нямаш сериозни доходи не се напъвай изобщо, само ще седи в гаража. Допълнително и само щамата VR6 оскъпява, знам го, щото на мойто ГТИ 3 много от чарколяците му са значително по-скъпи от на нормален Г3. Сметни го това пропорционално за Г4 ВР6 кво става
В заключение, за да поддържаш такава машина тряа хич да не ти пука за неща като обслужване, данък и пр и пр. Това е кола за маниаци с възможности.
- pe6kata
Re: Golf 4vr6
mania написа:...знам го...
айде кажи ми какво точно знаеш и при голф4 какво точно става!!! тъй като чета, излиза че си минал през цялата гама фолксвагени с вр6 мотори.
Имал ли си вр6, поддържал ли си вр6, че да се изказваш толкова компетентно(да не питам дали въобще си се качвал)?
Лично аз знам отговора на тия въпроси, съдейки по това което пишеш.
И остави че не си в час с вр-ите, ми не си в час и с твоята кола. Какво си мислиш, че е по-специално спрямо един обикновен голф- има един съвсем приятен и спокоен мотор мотор за ежедневно каране, без какъвто и да е спортен дух.
Съвсем обикновено окачване, спирачки и ходова част, съвсем обикновена кутия. Моторът е супер масов, монтира се на куп пасати, шарани, освен голфовете и вентото. Кои точно чарколяци са му толкова по-скъпи от нормален, какъвто е твоя голф(т'ва гти явно много голямо значение му отдаваш) Заради тази ти заблуда яявно и яко те цакат с парите за части!!!
Та не искам да ми се сърдиш пак за тона, ама помисли си като тръгваш да пишеш в една тема, дали имаш какво всъщност да кажеш. Не ти е за първи път знаеш!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
