Golf 4vr6
ozrace
Регистриран на: Съб 17 сеп 2011 21:49
Местоположение: sofia
Golf 4vr6
Мнениеот ozrace » Съб 17 сеп 2011 22:05
Здравейте!След като не намерих информация реших да попитам Вас.Обмислям покупката на Голф4 2,9 мотор,6 цилиндров с мощност 204 к.с. 4Х4.Искам да попитам,колко приблизително е цената на консумативите за този мотор.Имам предвид ангренажен комплект(ремък,ролки и водна помпа),смяната на маслото,филтрите и колко са приблизително данъка,гражданската и каското?Предварително много благодаря. :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Golf 4vr6
Мнениеот pe6kata » Нед 18 сеп 2011 5:56
ти вярно не си намерил никаква информация. Много неподготвен задаваш конкретни въпроси.
такъв голф, какъвто точно описваш-няма
и да не се чудиш какво имам в предвид- мотора е 2800, не че неможе да се разстърже на 2.9 де. Отделно е с верига(вериги, а не ремък съответно няма и оптяжни ролки,а оптегачи и успокоители) Оттам пък излиза че водната помпа няма нищо общо с ангренажа, върти я пистовия ремък.
поддръжката е ако не по-евтина, то поне е съизмерима с дизелов голф4
ремонта определено би бил доста по-евтин
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Golf 4vr6
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 18 сеп 2011 13:47
Гледай обаче с широко отворени очи да не вземеш екземпляр дето веригата му е за смяна ,или поне се спазари с продавача за солидна отбивка на цената.
stoi4o.d
Re: Golf 4vr6
Мнениеот stoi4o.d » Нед 18 сеп 2011 14:26
Rabbit_TDI написа:Гледай обаче с широко отворени очи да не вземеш екземпляр дето веригата му е за смяна ,или поне се спазари с продавача за солидна отбивка на цената.
Една верига не е 1000лв.,че да му отбива солидна сума,пък и ако няма пари колегата,то тази кола не е за него :talk:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Golf 4vr6
Мнениеот k_garchev » Нед 18 сеп 2011 14:46
pe6kata написа:ти вярно не си намерил никаква информация. Много неподготвен задаваш конкретни въпроси.
Добре де,по аватара ти считам,че караш VR6 на пасат!Има и 2.9 мотор VR6,само че не съм сигурен колко коня беше!194 или 204!Би трябвало всичките такива екземпляри да са синхро!Кода на мотора миеля че беше ABV,но не съм много сигурен!
Последна промяна от k_garchev на Нед 18 сеп 2011 16:14, променено общо 1 път.
stoi4o.d
Re: Golf 4vr6
Мнениеот stoi4o.d » Нед 18 сеп 2011 14:50
2.8 VR6 1999–2002 VR6 12V AAA/AFP 2792 cc 128 kW (174 PS; 172 hp) @ 5800 rpm 235 N·m (173 lb·ft) @ 4200 rpm
2.8 VR6 2002.5–2005 VR6 24V AQP/AUE/BDE 2792 cc 150 kW (204 PS; 201 hp) @ 6000 rpm 270 N·m (200 lb·ft) @ 3200 rpm
3.2 R32 2001–2004 VR6 24V BFH/BML 3189 cc 177 kW (241 PS; 237 hp) @ 6250 rpm 320 N·m (240 lb·ft) @ 2800 rpm
Не виждам 2.9 колега :talk:
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Re: Golf 4vr6
Мнениеот Aprilia » Нед 18 сеп 2011 14:58
2.9 мотор на 4-ката няма, той е заменен от 3.2 Р32-ката демек mhihi
2.8 става много приятен с един сешоар :Mr Green Fun
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: Golf 4vr6
Мнениеот k_garchev » Нед 18 сеп 2011 16:13
Не съм забелязал,че говори за четворка!Мислех си за тройка!
pe6kata
Re: Golf 4vr6
Мнениеот pe6kata » Нед 18 сеп 2011 18:20
k_garchev написа:Не съм забелязал,че говори за четворка!Мислех си за тройка!
и кое те е навяло на тая гениална мисъл :shock :shock :shock
май не си прочел нито заглавието, нито съдържанието на темата. При това положение как по дяволите ще напишеш нещо малко поне смислено :banghead:
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: Golf 4vr6
Мнениеот k_garchev » Нед 18 сеп 2011 18:49
Прочетох всичко,но след 9-часов работен ден е така!
pe6kata
Re: Golf 4vr6
Мнениеот pe6kata » Нед 18 сеп 2011 19:05
има го и това...
за вр6 моторите до 1997г:
2.8 и 2.9 са механично почти еднакви, има в дросела(и то при ОБД1), всм. колектор и разпр. валове. Както и в генерацията... но мотора е еднакъв, просто 2.9 идва ремонтен размер на 2.8 като бутала
ААА и ABV са 2.8 и съотв. 2.9
174 и 190 коня. Имам и двата мотора :oops:
2.9 с изключение на корадо винаги е на 4х4. Моторите са 12клапанови
при 4-ката пак има 12клапанова версия и тя е за американския пазар. Пак е 174 коня, но мотора е много различен спрямо мотора до 97г. Той е на предно, не си спомням дали неше с 5 или с 6 скорости.
другия е масовия 24клапанов 2.8 4х4, 204 коня
и третия е р32 240коня
и трите мотора са много различни, естествено разликата 2.8-3.2 24в е по-малка, но е съществена, не е като 2.8-2.9 12в при стария вр6.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Golf 4vr6
Мнениеот mania » Пон 19 сеп 2011 21:09
Най-най-най-общо поддръжката на тоя звяр ще ти дойде като на А4 с голям мотор. Ако нямаш сериозни доходи не се напъвай изобщо, само ще седи в гаража. Допълнително и само щамата VR6 оскъпява, знам го, щото на мойто ГТИ 3 много от чарколяците му са значително по-скъпи от на нормален Г3. Сметни го това пропорционално за Г4 ВР6 кво става ;)
В заключение, за да поддържаш такава машина тряа хич да не ти пука за неща като обслужване, данък и пр и пр. Това е кола за маниаци с възможности.
pe6kata
Re: Golf 4vr6
Мнениеот pe6kata » Вто 20 сеп 2011 10:05
mania написа:...знам го...
айде кажи ми какво точно знаеш и при голф4 какво точно става!!! тъй като чета, излиза че си минал през цялата гама фолксвагени с вр6 мотори.
Имал ли си вр6, поддържал ли си вр6, че да се изказваш толкова компетентно(да не питам дали въобще си се качвал)?
Лично аз знам отговора на тия въпроси, съдейки по това което пишеш.
И остави че не си в час с вр-ите, ми не си в час и с твоята кола. Какво си мислиш, че е по-специално спрямо един обикновен голф- има един съвсем приятен и спокоен мотор мотор за ежедневно каране, без какъвто и да е спортен дух.
Съвсем обикновено окачване, спирачки и ходова част, съвсем обикновена кутия. Моторът е супер масов, монтира се на куп пасати, шарани, освен голфовете и вентото. Кои точно чарколяци са му толкова по-скъпи от нормален, какъвто е твоя голф(т'ва гти явно много голямо значение му отдаваш) Заради тази ти заблуда яявно и яко те цакат с парите за части!!!
Та не искам да ми се сърдиш пак за тона, ама помисли си като тръгваш да пишеш в една тема, дали имаш какво всъщност да кажеш. Не ти е за първи път знаеш!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
