Голф 3 97 г. Бутон за аварийните
EvankoIII
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 23:58
Мнениеот EvankoIII » Пон 23 окт 2006 14:39
Като натисна бутона за аварийните, той свети постоянно и се чува едно жужене откъм релето. Мигачите не светят. Някаква идея от какво е това: реле или бутон. Голфа е 3ка, 97г.
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Пон 23 окт 2006 14:50
релето е проблема, на изключени авариини чукни леко релето отгоре белким се отлепи ако не - ново
jvs
Регистриран на: Сря 23 ное 2005 14:51
Мнениеот jvs » Пон 23 окт 2006 15:28
не е проблема в релето ако си имаш мигачи слънце, проблема е в копчето което натискаш ако е на конзолата на волана, и аз го имам същия проблем и се чудя кога ще го смажа като хората, ако го поразмърдаш малко в едно положение ще проработи, но като го пуснеш пак така ще е ..проблема е решим за това все още не съм го оправил .... :oops:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 23 окт 2006 17:21
сваля се бутона и се зачиства,после се смазва внимателно и всичко е ОК
EvankoIII
Re: Бутон за аварийните
Мнениеот EvankoIII » Чет 17 яну 2013 17:59
EvankoIII написа:Като натисна бутона за аварийните, той свети постоянно и се чува едно жужене откъм релето. Мигачите не светят. Някаква идея от какво е това: реле или бутон. Голфа е 3ка, 97г.
И днес отново съвсем се скапа тоя бутон, реших да се преборя за втори път с него. Има и снимков материал:
Първо откачаш минуса на акумулатора. Махате кората зад волана, отдолу има два винта. Под нея е буксата на лентовия кабел за аербега, откачате кабела от буксата.
Аербега се държи за волана с два болта, ще ви трябва шестограм. Отзад има букса, която трябва да извадите и хоп имате си аербег в ръката.
За волана трябва ключ 24. След свалянето на волана се вижда това:
Отвивате трите черни болчета, които се виждат на снимката. След това леко започвате да дърпате тази част на конзолата, която е с лостчето за мигачите с леко разклащане тя излиза така:
Отвивате винтчето, което се вижда и продължавате да разглобявате.
ВНИМАВАТЕ за тези малки щипки:
Разкачате лоста и вече имате достъп до бутона.
И накрая имаш това странно усещане, че нещо си се прецакал. И че е имало и по-добри начини човек да си прекара следобеда. Виждат се пинчетата, които трябва да почистите добре, за има контакт.
Крушката беше изгоряла, тя е от тези с много дългите крачета. Това е опита ми да сменя крушката, с такава с къси крачета. Оказа се, че и е по-дълга ампулата и опира в капачката на бутона. Наложи се да издълбая мястото, където ляга крушката. След това не ми се разказва, колко лазих за едни пружинки и за други, които не намерих scare
Пружинки и самият той БУТОНА.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 79 госта
