Венто 1.8 ми ААМ -Странна вибрация от мотора на 1400 оборота
prepare
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 9:05
Мнениеот prepare » Съб 26 ное 2011 23:27
Здравейте, имам следния проблем: на 1400 оборота мотора вибрира, само на тези обороти на всички предавки и на неутрална, и с натиснат и с пуснат съединител и няма никакви други признаци. Сменени са тампоните на двигателя, меката връзка, гърнетата никъде не опират в купето, тампоните им са здрави. След много ходене по мъките ме посъветваха да сменя маховика, можело да бъде и от него въпреки, че е прост. Днес го смених-разлика няма. Като свалихме стария забелязахме, че зъбчетата се бяха поизтъркали от едната страна(демек е опирал в кутията). Разхлопаха ми се всички пластмаси по таблото и вратите, включително и шибидаха. Моля ви помагайте, че не ми се продава точно сега. Колата е Венто 1.8 ми ААМ. Възможно ли е да е от някоя ролка, или пък бутало, или вал. Проблема явно е доста не стандартен, ако някой се е сблъсквал с нещо подобно нека да сподели. Благодаря предварително!
muns61
Местоположение: pleven
Re: Странна вибрация от мотора на 1400 оборота
Мнениеот muns61 » Вто 06 дек 2011 14:52
Щом е само на тези обороти, е резонанс. А резонанс се получава от тампони. Някой е по - твърд от нормалното.
prepare
Мнениеот prepare » Нед 25 дек 2011 1:11
Само единия заден не е сменян, не този на скоростната кутия-другия. Възможно ли е наистина да е от него и то само на тези обороти? Евентуално нещо друго, което е свързано с ангренажа и се върти с оборотите на двигателя?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Венто 1.8 ми ААМ -Странна вибрация от мотора на 1400 оборота
Мнениеот lrlmodo » Нед 25 дек 2011 13:54
1.8 няма ли балансиращ вал?
Да не е от него :?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Нед 25 дек 2011 17:32
Колега, пишеш, че си сменил меката връзка - възможно е да е точно от нея! Прекалено напрегната е сигурно - явно е била по-дълга и са я сложили под напрежение - така става по-твърда и предава вибрациите по купето...
prepare
Мнениеот prepare » Вто 27 дек 2011 23:37
Не знам дали има балансиращ вал, а относно меката връзка защо ще се усеща само на тези обороти? Възможно е да е под напрежение и по този начин вибрацията да се усеща по-силно в купето, обаче тя не е причината за вибрацията според мене. А и понеже се чудех как да го нарека тоя шум сега се сещам, че е по скоро като резонанс.
prepare
Мнениеот prepare » Вто 03 яну 2012 1:09
Възможно ли е да е от задния десен тампон, само него не съм сменял, а между другото вибрация има и на тихи обороти, само че не толкова силни. Странното, е че колата я купих преди една година и тогава такова нещо нямаше, но се появи 1 месец след това. В началото беше слабо и доста бързо стигна това ниво, което е в момента. Ако никой не е имал подобен проблем поне ми препоръчайте човек, който да я види и тогава да реша дали да се занимавам въобще да я оправям.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 03 яну 2012 1:25
Маховик се балансира заедно с вала, сменил си го...хубаво.
Премери компресия, виж свещи, ако някой цилиндър е зле на по-високи обороти се позамазват нещата. Да ти отпадне скъпата беля.
Факт..гаден дефект, но читав мотор и на асфалта работи хубаво :banghead:
prepare
Мнениеот prepare » Сря 04 яну 2012 17:06
Абсолютно вярно, мотора иначе няма никакви други проблеми, пали само с пипането на ключа, не прекъсва, работи гладко за това си мисля, че кабели или свещи не може да са.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Пет 06 яну 2012 10:01
Колегата упорито продължава да търси проблема в двигателя!!! Колега провери си пак генерацията и меката връзка. Ако мотора имаще проблем с някой от валовете, до сега да си го окотил :lol:
prepare
Мнениеот prepare » Нед 08 яну 2012 10:44
Генерацията ходих да я гледат на няколко места, качих я на един канал, мърдахме гърнетата нагоре, надолу, наляво,надясно, меката връзка съм я сменил и всичко това без резултат. Затова търся проблема някъде около двигателя. Един майстор ми каза, че може да е бутало, има ли такава вероятност?
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 08 яну 2012 14:41
prepare написа:Генерацията ходих да я гледат на няколко места, качих я на един канал, мърдахме гърнетата нагоре, надолу, наляво,надясно, меката връзка съм я сменил и всичко това без резултат. Затова търся проблема някъде около двигателя. Един майстор ми каза, че може да е бутало, има ли такава вероятност?
Само не разбрах - преди или след смяната на тампони се появи вибрацията?
От бутало - абсурд! :D
prepare
Мнениеот prepare » Нед 08 яну 2012 22:23
Преди, след смяната нямаше дори минимален ефект, да не кажа, че на тихи обороти се увеличи.
prepare
Мнениеот prepare » Сря 11 яну 2012 19:41
Препоръчайте ми някой от София, който може да установи причината.
prepare
Мнениеот prepare » Пет 13 яну 2012 16:25
Никой ли не познава някой добър майстор или пък самия той да се смята за такъв? Като допълнение ще кажа, че сега покрай студовете установих, че при студен двигател положението е още по-страшно, когато загрее по-омеква, но пак се усеща доста.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 106 госта
