Проблем с фарове на голф4
- 4efo73
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:41
- Местоположение: Белослав
Здравейте колеги!Значи накратко проблема ми е такъв,купих си наскоро фарове с халоген в тях купих и ключ с опция за халогени, та на въпроса имам ли инсталация до фара за халогените ?Защото като свързах всичко не светнаха.Благодаря на всички предварително за отговорите !Като изчетох всички подобни теми във форума не ми стана мн ясно дали трябва да се прекарва такава инсталация или си я има заводски поставена
- DiMiTaR_k
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: R32 DSG
- Местоположение: Сопот/София
Re: Проблем с фарове на голф4
Не на всички има прекарана инсталация.По-вероятно е да нямаш прекарана инсталация щом не светват.Провери дали имаш крушки в халогена и виж на буксата за фаровете дали от всички отвори излизат кабели.Ако имаш кабели значи имаш инсталация.При мен имаше една свободна дупка, която беше за кабел за халогените.Поразгледай и пиши пак.
- 4efo73
Мерси колега ще погледна как стоят нещата и ще пиша.а крушки сложих ама стари но не ми се вярва и двете да са изгорели.
- 4efo73
Значи така ето какво направих да сега проверих буксите има кабели,смених крушките с нови не светват.Ключа като го издърпам светва в зелено предполагам бачка.Немога да си отговоря откъде идва проблема ?????
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
колега дори и да има някаква инсталация тя не е пълна няма да има реле 100% както и бушон а инсталацията ще стига до някоя букса в купето,ако решиш нещо пиши ми на лично ще ти помогна да я свържем
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Аз пък се питам има ли файда от тея халугени ? Фаровете които купи каква марка са и нови ли ги купи или 2-ра ръка и за колко пари най-важното ?
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
- От халогените има голяма файда
- нямаш инсталация за халогени. Трябва да се пуска нова
