Проблем с фарове на голф4
4efo73
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:41
Местоположение: Белослав
Мнениеот 4efo73 » Съб 31 дек 2011 10:46
Здравейте колеги!Значи накратко проблема ми е такъв,купих си наскоро фарове с халоген в тях купих и ключ с опция за халогени, та на въпроса имам ли инсталация до фара за халогените ?Защото като свързах всичко не светнаха.Благодаря на всички предварително за отговорите !Като изчетох всички подобни теми във форума не ми стана мн ясно дали трябва да се прекарва такава инсталация или си я има заводски поставена
DiMiTaR_k
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: R32 DSG
Местоположение: Сопот/София
Re: Проблем с фарове на голф4
Мнениеот DiMiTaR_k » Съб 31 дек 2011 11:29
Не на всички има прекарана инсталация.По-вероятно е да нямаш прекарана инсталация щом не светват.Провери дали имаш крушки в халогена и виж на буксата за фаровете дали от всички отвори излизат кабели.Ако имаш кабели значи имаш инсталация.При мен имаше една свободна дупка, която беше за кабел за халогените.Поразгледай и пиши пак.
4efo73
Мнениеот 4efo73 » Съб 31 дек 2011 11:41
Мерси колега ще погледна как стоят нещата и ще пиша.а крушки сложих ама стари но не ми се вярва и двете да са изгорели.
4efo73
Мнениеот 4efo73 » Съб 31 дек 2011 12:41
Значи така ето какво направих да сега проверих буксите има кабели,смених крушките с нови не светват.Ключа като го издърпам светва в зелено предполагам бачка.Немога да си отговоря откъде идва проблема ?????
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 08 яну 2012 21:06
колега дори и да има някаква инсталация тя не е пълна няма да има реле 100% както и бушон а инсталацията ще стига до някоя букса в купето,ако решиш нещо пиши ми на лично ще ти помогна да я свържем
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 09 яну 2012 1:14
Аз пък се питам има ли файда от тея халугени ? Фаровете които купи каква марка са и нови ли ги купи или 2-ра ръка и за колко пари най-важното ?
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Пон 09 яну 2012 14:02
- От халогените има голяма файда
- нямаш инсталация за халогени. Трябва да се пуска нова
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Sencoo и 73 госта
