Прилики и разлики 1.8 (75 Hp) и 1.8 (90 Hp)
Faschist
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 18:34
Автомобил: A3
Мнениеот Faschist » Сря 25 яну 2012 19:14
Разликата само в компютрите ли е или има игра и в клапани,бутала и прочие?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Прилики и разлики 1.8 (75 Hp) и 1.8 (90 Hp)
Мнениеот Glove » Сря 25 яну 2012 19:51
До колкото со спомням разлика в компа май нямаше, има само различни номера на компа, мисля че разликата беше в разпределителния вал и в изпускателните колекторина колата, останалото май беше еднакво. Дори мисля че и моното е еднакво.
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Сря 25 яну 2012 19:56
Най-голямата е в степен на сгъстяване и камери на буталата :idea:
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 25 яну 2012 22:32
90-тте коня прави компрсия 10 (ADZ,ABS),а 75-тте коня (ААМ код) 9,1 до колкото знам.
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Сря 25 яну 2012 22:39
Ей, не се начухте да различавате СТЕПЕН на сгъстяване от компресия :banghead: maikomila
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 26 яну 2012 1:26
Cern Swiss написа:Ей, не се начухте да различавате СТЕПЕН на сгъстяване от компресия :banghead: maikomila
ами ако искаш обясни вместо да се порсираш,че да се научим.Ще следя темата.
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Чет 26 яну 2012 9:12
Има го обяснено поне на 5 места във форума и на хиляди в мрежата. Който има желание...
Faschist
Автомобил: A3
Мнениеот Faschist » Чет 26 яну 2012 10:35
Нужно ли е да се карате като селски тетки? Просто някой да даде един точен отговор :012:
Вярно е че в този форум има не повече от 15 човека,които знаят какво говорят но не мисля че съм задал въпрос с чак толкова повишена трудност :не:
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Чет 26 яну 2012 11:24
Е нали ти отговорихме, не разбра ли?
Основната разлика е в степента на сгъстяване - 9:1 при ААМ и 10,5:1 при ABS. От това произтичат и другите разлики - бутала, разпределителен вал, софтуер и т.н. Не е рентабилно да се прави AAM на ABS, защото излиза много по-скъпо от цял ABS двигател.
А и този въпрос го има дискутиран тук поне 2-3 пъти, не си търсил.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 26 яну 2012 14:10
Мисля че има разлика и в генерацията:
ABS : ф50
AAM : Ф45
:wink:
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Чет 26 яну 2012 14:50
Така е, но генерацията няма нужда да се сменя - до 100 коня няма никакво значение дали е 45 или 50мм.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 26 яну 2012 16:43
добре признавам си,че малко по-горе съм писал неверни неща ! съжелявам.
а сега малко обяснение за това какво е то компресия и степен на сгъстяване (достатъчно кратко и ясно за другите читатели)
"Най-напред нека внесем яснота и да се уговорим, че компресия и степен на сгъстяване са две различни неща. Степента на сгъстяване е отношението между максималният обем на цилиндъра и минималния. С други думи, отношението на пълния обем на цилиндъра (обем на цилиндъра плюс горивната камера) към обема на тази горивна камера.
Следователно това отношение, наричано степен на сгъстяване, грубо казано, е отношението на обема, заеман от сместа при нейното подаване в цилиндъра към обема, в който тази смес се запалва, а налягането, при което се възпламенява горивото е пропорционално на тази величина. Колкото по-голяма е степента на сгъстяване, толкова по-голямо е налягането на възпламеняваната смес.
За по-голяма яснота, трябва да отбележим, че налягането не зависи само от степента на сгъстяване, но и от, например, налягането при фаза впръскване и затова налягането на възпламеняваната смес може да бъде по-малко при двигател с голяма степен на сгъстяване. Как? Например, степента на сгъстяване при турбо двигателите обикновено е по-малка от атмосферните, обаче налягането при всички други фази е съществено по-високо, защото сместа се впръсква вече в компресирано състояние.
Компресията - това, всъщност е налягането в края на сгъстителната фаза. Практически е почти равна на налягането на възпламеняемата смес. Защо почти? Защото сместа винаги се запалва малко по-късно или по-рано от момента, в който налягането е максимално. Това "почти" се определя от ъгъла на запалване (аванс, предварение)."
Цитирано (копирано) от тук
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 26 яну 2012 16:53
и сега ми стана интерсно колко е компресията на ADZ(ABS) и ААМ мотора.
Каде е разликата на буталата на ААМ са вдлъбнати,а при ADZ(ABS) са плоски или :roll:
Благодаря предварително.
Последна промяна от nebeto на Чет 26 яну 2012 16:58, променено общо 1 път.
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Чет 26 яну 2012 16:56
Компресията е еднаква, а какви са й нормалните и минимални граници - пише в АутоДата. По спомен около 13bar заводско, под 9bar за ремонт.
joker
Мнениеот joker » Чет 26 яну 2012 20:58
Cern Swiss написа:Компресията е еднаква, а какви са й нормалните и минимални граници - пише в АутоДата. По спомен около 13bar заводско, под 9bar за ремонт.
Нещо не мога да си обясня как при един същ работен обем,но различна степен на сгъстяване компресията ще е една и съща?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
