Прилики и разлики 1.8 (75 Hp) и 1.8 (90 Hp)
- Faschist
- Регистриран на: Съб 05 ное 2011 18:34
- Автомобил: A3
- Местоположение: Sofia
Разликата само в компютрите ли е или има игра и в клапани,бутала и прочие?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Прилики и разлики 1.8 (75 Hp) и 1.8 (90 Hp)
До колкото со спомням разлика в компа май нямаше, има само различни номера на компа, мисля че разликата беше в разпределителния вал и в изпускателните колекторина колата, останалото май беше еднакво. Дори мисля че и моното е еднакво.
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Най-голямата е в степен на сгъстяване и камери на буталата
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
90-тте коня прави компрсия 10 (ADZ,ABS),а 75-тте коня (ААМ код) 9,1 до колкото знам.
- Cern Swiss
Ей, не се начухте да различавате СТЕПЕН на сгъстяване от компресия
- nebeto
Cern Swiss написа:Ей, не се начухте да различавате СТЕПЕН на сгъстяване от компресия![]()
ами ако искаш обясни вместо да се порсираш,че да се научим.Ще следя темата.
- Cern Swiss
Има го обяснено поне на 5 места във форума и на хиляди в мрежата. Който има желание...
- Faschist
- Автомобил: A3
Нужно ли е да се карате като селски тетки? Просто някой да даде един точен отговор
Вярно е че в този форум има не повече от 15 човека,които знаят какво говорят но не мисля че съм задал въпрос с чак толкова повишена трудност
- Cern Swiss
Е нали ти отговорихме, не разбра ли?
Основната разлика е в степента на сгъстяване - 9:1 при ААМ и 10,5:1 при ABS. От това произтичат и другите разлики - бутала, разпределителен вал, софтуер и т.н. Не е рентабилно да се прави AAM на ABS, защото излиза много по-скъпо от цял ABS двигател.
А и този въпрос го има дискутиран тук поне 2-3 пъти, не си търсил.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мисля че има разлика и в генерацията:
ABS : ф50
AAM : Ф45
ABS : ф50
AAM : Ф45
- Cern Swiss
Така е, но генерацията няма нужда да се сменя - до 100 коня няма никакво значение дали е 45 или 50мм.
- nebeto
добре признавам си,че малко по-горе съм писал неверни неща ! съжелявам.
а сега малко обяснение за това какво е то компресия и степен на сгъстяване (достатъчно кратко и ясно за другите читатели)
Цитирано (копирано) от тук
"Най-напред нека внесем яснота и да се уговорим, че компресия и степен на сгъстяване са две различни неща. Степента на сгъстяване е отношението между максималният обем на цилиндъра и минималния. С други думи, отношението на пълния обем на цилиндъра (обем на цилиндъра плюс горивната камера) към обема на тази горивна камера.
Следователно това отношение, наричано степен на сгъстяване, грубо казано, е отношението на обема, заеман от сместа при нейното подаване в цилиндъра към обема, в който тази смес се запалва, а налягането, при което се възпламенява горивото е пропорционално на тази величина. Колкото по-голяма е степента на сгъстяване, толкова по-голямо е налягането на възпламеняваната смес.
За по-голяма яснота, трябва да отбележим, че налягането не зависи само от степента на сгъстяване, но и от, например, налягането при фаза впръскване и затова налягането на възпламеняваната смес може да бъде по-малко при двигател с голяма степен на сгъстяване. Как? Например, степента на сгъстяване при турбо двигателите обикновено е по-малка от атмосферните, обаче налягането при всички други фази е съществено по-високо, защото сместа се впръсква вече в компресирано състояние.
Компресията - това, всъщност е налягането в края на сгъстителната фаза. Практически е почти равна на налягането на възпламеняемата смес. Защо почти? Защото сместа винаги се запалва малко по-късно или по-рано от момента, в който налягането е максимално. Това "почти" се определя от ъгъла на запалване (аванс, предварение)."
- nebeto
и сега ми стана интерсно колко е компресията на ADZ(ABS) и ААМ мотора.
Каде е разликата на буталата на ААМ са вдлъбнати,а при ADZ(ABS) са плоски или
Благодаря предварително.
Последна промяна от nebeto на Чет 26 яну 2012 16:58, променено общо 1 път.
- Cern Swiss
Компресията е еднаква, а какви са й нормалните и минимални граници - пише в АутоДата. По спомен около 13bar заводско, под 9bar за ремонт.
- joker
Cern Swiss написа:Компресията е еднаква, а какви са й нормалните и минимални граници - пише в АутоДата. По спомен около 13bar заводско, под 9bar за ремонт.
Нещо не мога да си обясня как при един същ работен обем,но различна степен на сгъстяване компресията ще е една и съща?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 168 госта
