Г3 АБУ 93г. 1,6 моно - Ламбда сонда -подгряване- кабели
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Съб 28 яну 2012 15:48
колата е Г3 АБУ 93г. 1,6 моно
в аутодата за подгряване ми дава кабелите на първи и втори пин , но там при контакт няма никакво напрежение.
като цвят ми ги дава червено-бяло и кафяво-бяло, а при мен има малко разлика.
Въпросът ми е кои са за подгряването- във форума четох че двата белите са за подгряване.
Аз ли бъркам нещо?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Ламбда сонда -подгряване- кабели
Мнениеот bobocamaro » Съб 28 яну 2012 16:01
Откъм букса/сонда погледнато са двата бели.
Струва ми се, че на незапален двигател там нямаш напрежение.
Плюса за подгрев идва от релето на бензиновата помпа, ако не бъркам :oops:
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Съб 28 яну 2012 16:03
bobocamaro написа:Струва ми се, че на незапален двигател там нямаш напрежение.
В аутодатата пише само да дам на контакт. незнам
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 28 яну 2012 16:07
така де,помпата завърта и спира,при запалване отново завърта и включва и подгрева на сондата heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 28 яну 2012 16:08
Нямам аутодата на кьоравата седмица :mrgreen: .
От М2 и В72 общия плюс погледни къде отива.
Ако отива в това реле, постоянен плюс ще има само на запален мотор.
Инак е за една секунда.
извинявам се за гадателството, нямам схемите. :oops:
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Съб 28 яну 2012 16:16
bobocamaro написа:Нямам аутодата на кьоравата седмица :mrgreen: .
Благодаря много. Ако бях мръднал малко схемата нагоре щах да видя релето, но ...
Има ли шанс да се мери дали подгрева на сондата работи. Защото сутрин като запаля за първите 5 секунди е ок и после започва една неравномерна работа и да пуши черно отзад. Нали ламбда сондата започва да работи като достигне около 482-572°C - така пише поне в аутодата.
п.с. 1. Ламбда сондата е на 1 година сменяна- не че това е гаранция де!
2. Всичко квото може да се мери от данните в аутодата съм мерил Темп. датчик, стъпково, темп. на моното и т.н. и всички показания са в нормите
3. И да имам газ, но на газ е ок, когато е студена. а на бензин се оправя като поработи малко на газ, затова се насочвам към ламбдата-може би подгряването не подгрява и малко по-късно, като позагрее се включва в играта с регулирането на работата на двигателя.
Благодаря много!
overapac
Мнениеот overapac » Съб 28 яну 2012 16:22
по-скоро пробвай с друг температурен датчик heavy metal zork
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Съб 28 яну 2012 16:32
overapac написа:по-скоро пробвай с друг температурен датчик heavy metal zork
най-вероятно ще се сменя, но исках да проверя всичко, да не карам на случайност.
при около -1 до 0 градуса външна температура днес в София.
на 1-3 пин 7000 ом (получава се някаква разлика от около 3 градуса по-малко, ако следваме таблицата.)
на 2-4 пин просто за сравнение 3750 ом
което ако се следва таблицата на таблото ми показва малко по висока температур с около 5-10 градуса, но е важно 1 и 3 пин.
freshk0
Двигател: ABU 94
Re: Г3 АБУ 93г. 1,6 моно - Ламбда сонда -подгряване- кабели
Мнениеот freshk0 » Нед 29 яну 2012 15:06
Температурен датчик сменен - проблемът си остава.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 29 яну 2012 15:12
Имали газ колата :talk:
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Нед 29 яну 2012 16:16
vaiper 1 написа:Имали газ колата :talk:
Да има. първите 100 км след като сложих газовата (ЛОВАТО обикновенна) беше ОК и след това започна всеки път като е студена да ги прави тези въртели.
Пяля 5 секудни всичко е ОК пуши нормално, работи нормало и след това започва едно тресене пушене черно, докато не пораби към 5-10 мин.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 29 яну 2012 16:19
freshk0 написа:
Казвате че сте сменили темппературниа датчик хм,откачете клемата на акумулатора за 30 мин и пробваите пак :talk: Палите само на бензин :deal
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
