bobocamaro написа:Нямам аутодата на кьоравата седмица
От М2 и В72 общия плюс погледни къде отива.
Ако отива в това реле, постоянен плюс ще има само на запален мотор.
Инак е за една секунда.
извинявам се за гадателството, нямам схемите.
Благодаря много. Ако бях мръднал малко схемата нагоре щах да видя релето, но ...
Има ли шанс да се мери дали подгрева на сондата работи. Защото сутрин като запаля за първите 5 секунди е ок и после започва една неравномерна работа и да пуши черно отзад. Нали ламбда сондата започва да работи като достигне около 482-572°C - така пише поне в аутодата.
п.с. 1. Ламбда сондата е на 1 година сменяна- не че това е гаранция де!
2. Всичко квото може да се мери от данните в аутодата съм мерил Темп. датчик, стъпково, темп. на моното и т.н. и всички показания са в нормите
3. И да имам газ, но на газ е ок, когато е студена. а на бензин се оправя като поработи малко на газ, затова се насочвам към ламбдата-може би подгряването не подгрява и малко по-късно, като позагрее се включва в играта с регулирането на работата на двигателя.
Благодаря много!
