Гасене на колата..
operator
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 10:37
Местоположение: Раковски
Гасене на колата..
Мнениеот operator » Пон 20 ное 2006 22:15
как да го оправя това делко ..взе ми се мокри когато карам по време на дъжд..смених капачката и пак същото..някакви чалъми да ми дадете??
колата ми е голф 2 1.6 карб.
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Пон 20 ное 2006 22:27
моята имаше проблем с това, че капачката (дистрибуторната) не беше за моя мотор, беше от 1.3... не пасваше перфектно и се е случвало да има влага в делкото... освен това има едно зъбче, доколкото си спомням, което трябва да съвпадне при слагането на капачката...
operator
Мнениеот operator » Вто 21 ное 2006 13:37
капачката си пасва идеално..но пак се мокри..
давайте акъл
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 21 ное 2006 13:49
обмажи процепа с гаскет силикон 300! На предишната си кола направих така и нямаше вече проблеми! Тази още не се е проявила!
operator
Мнениеот operator » Вто 21 ное 2006 14:27
blagoykata написа:обмажи процепа с гаскет силикон 300! На предишната си кола направих така и нямаше вече проблеми! Тази още не се е проявила!
кой процеп..на капачката с другата част или кабелите..
galaboff
Мнениеот galaboff » Вто 21 ное 2006 14:29
предполагам колегата има в предвид там, където капачката контактува със самото делко, отгоре би трябвало да имаш гумени уплътнения около кабелите...
operator
Мнениеот operator » Вто 21 ное 2006 15:17
има ,но може ли и там да се намаже с тоя силикон...и нали тоя 300 не е запалим?
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 21 ное 2006 16:38
обмажи там където капачката контактува с делкото /както е казал колегата галабофф по-горе/! Така ще избегнеш образуването на конденз вътре в делкото. Може да се маже с тоя силикон - все пак ти го казвам от опит. Пък, ако някой има по-добър вариант, мисля че сега е момента да го сподели!
operator
Мнениеот operator » Пет 24 ное 2006 16:59
точно така ли се казва гаскет силикон 300 и не е запалим?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 24 ное 2006 17:44
стига мазали..
Отиваш купуваш си оригинална капачка Бош.. продават я заедно с черната пластмаса над нея..
Има и едно кръгло като шайба което уплътнявяа допълнително капачката към делкото...
Аз не съм мазал със никакви силикони, просто една капачка оригинална, и след мивка на мотора с пароструйка паля и си заминавам....
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Пет 24 ное 2006 20:12
А оригинална капачка Бош в България дали има?
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 24 ное 2006 20:31
А ако има колко струва заедно с уплътнението?!
:roll:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 24 ное 2006 22:02
Варианта който многократно съм използвал - заравяш се в микроязовир , гасне, вдигаш капака пръскаш делко и кабели с WD 40 пускаш капака бастрър копче на стартера и готово. На бУс Тойо съм го правил многократно без да слизам от буса - имаш преместване на дясната седалка.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 24 ное 2006 22:29
kris11 написа:Варианта който многократно съм използвал - заравяш се в микроязовир , гасне, вдигаш капака пръскаш делко и кабели с WD 40 пускаш капака бастрър копче на стартера и готово. На бУс Тойо съм го правил многократно без да слизам от буса - имаш преместване на дясната седалка.
Абсолютно подкрепям - работи, изпитано.
operator
Мнениеот operator » Пет 24 ное 2006 22:49
бастрър копче на стартера ?????
WD 40 - какво е това?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
