Индикатор на акумулатор
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Нед 23 яну 2005 10:35
Вчера смених акумулатора и колата пали и работи нормално, но ми направи впечатление, че на контакт няма индикация за акумулатор. Тази индикация не е ли за акумулатор и алтернатор, и какво означава липсата й?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 23 яну 2005 10:37
най елементарното е изгоряла крушка на таблото-най кофти е повреда в алтернатора.
кабеляците са по средата на кофтито... :D
Ninja
Мнениеот Ninja » Нед 23 яну 2005 10:39
Преди смяната си светеше нормално, а не мисля че има какво да сбъркам при смяна на акумулатор
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 23 яну 2005 10:42
vaskoto1 написа: изгоряла крушка на таблото
Ninja
Мнениеот Ninja » Нед 23 яну 2005 10:43
Дотолкова беше си заминал акумулатора, че нямаше и часовник, колата гаснеше, с тикане палеше и пак гаснеше след минути (първо изчезват обороти, после разни индикации и часовник, след което гасне и самата кола). Сложих и друг акумулатор (от моята кола) и работеше нормално, но след като сложих този новия, тази индикация изчезна, а колата си работи. Ако е алтернатор, как мога да разбера?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 23 яну 2005 10:52
ми замери дали зарежда бе човек!
като ти е нов акумулатора много ясно че ще работи като хората отначало дори и без да зарежда.
провери по стъпките си какво си свалял и качвал в какъв порядък-огледай всичко.
Ninja
Мнениеот Ninja » Нед 23 яну 2005 11:10
Благодаря, след малко слизам да погледна, ако ли не при някой, който по-разбира. Лошото е,че не е моята кола, та искам всичко да е наред
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 23 яну 2005 12:18
И един съвет от мен , запали колата и махни клемите на акумулатора , ако колата работи доволно и не загасне е що годе добре . Проследи и дали ще паднат оборотите и ти остава както казва VASKOTO1 , замери какъв ток подава алтернатора , трябва да е 14 - 14.4V
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 23 яну 2005 13:17
Клемите на акумулатора никога не се откачат когато двигателя работи!!! :?
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Нед 23 яну 2005 14:04
Абе не е баш така, но ОК! Избора си е на колегата, в много сервизи биха постъпили по същия начин. :wink:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 23 яну 2005 15:56
Мери се първо акумулатора, после се пали мотора и пак се мери, напрежението трябва да е над 13.50в(минимума) на празен ход, може да се пуснат и фаровете на дълги и някои други консуматори.Ако напрежението падне осезаемо, не е никак добре :x Препоръчително е при работещ мотор напрежението на клемите на акумулатора винаги да е 14+ волта :wink:
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Нед 23 яну 2005 16:18
Аз съм махал клемите на акумулатора при работещ двигател,
обаче дигнах оборотите с малко форсиране.
Взех един здрав акумулатор, запалих и след това си сложих стария
изтощен. Никви ядове в това отношение. :wink:
А тези съвети, които му давате на самурая не са ли за тогава, когато
му свети лампата?
Той май се оплаква, че не свети?
Аз си мисля че всичко си е наред. Акумулатора е нов, с нормално
напрежение и ток.Лампата ще светне на контакт, само ако е изтощен
под определено ниво т.е. когато поостарее акумулатора. 8) :idea:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 24 яну 2005 10:11
VR666 написа:Лампата ще светне на контакт, само ако е изтощен
лампата винаги свети като дадеш на контакт и трябва да загасне, като запалиш колата
а за откачането на кабели, става, много става но на москвича ми....
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 24 яну 2005 11:30
на мене лампата престана да ми свети, когато алтернатора беше издухал тотално, т.е. не зареждаше въобще(не светкаше и при подаден контакт), а когато зарежда по-малко от необходимото, само премигва, та ми се струва, че наистина трябва да ти го замерят
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 24 яну 2005 22:51
NovobranecGT написа:Клемите на акумулатора никога не се откачат когато двигателя работи!!! :?
Бухахахахаха!!! :D Мдам, ако го ползваш като батерийка поддържаща двигателя работещ - добре, но за тази работа си има алтернатор! ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
