Индикатор на акумулатор
Вчера смених акумулатора и колата пали и работи нормално, но ми направи впечатление, че на контакт няма индикация за акумулатор. Тази индикация не е ли за акумулатор и алтернатор, и какво означава липсата й?
Дотолкова беше си заминал акумулатора, че нямаше и часовник, колата гаснеше, с тикане палеше и пак гаснеше след минути (първо изчезват обороти, после разни индикации и часовник, след което гасне и самата кола). Сложих и друг акумулатор (от моята кола) и работеше нормално, но след като сложих този новия, тази индикация изчезна, а колата си работи. Ако е алтернатор, как мога да разбера?
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- NovobranecGT
Мери се първо акумулатора, после се пали мотора и пак се мери, напрежението трябва да е над 13.50в(минимума) на празен ход, може да се пуснат и фаровете на дълги и някои други консуматори.Ако напрежението падне осезаемо, не е никак добре
Препоръчително е при работещ мотор напрежението на клемите на акумулатора винаги да е 14+ волта
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
Аз съм махал клемите на акумулатора при работещ двигател,
обаче дигнах оборотите с малко форсиране.
Взех един здрав акумулатор, запалих и след това си сложих стария
изтощен. Никви ядове в това отношение.
А тези съвети, които му давате на самурая не са ли за тогава, когато
му свети лампата?
Той май се оплаква, че не свети?
Аз си мисля че всичко си е наред. Акумулатора е нов, с нормално
напрежение и ток.Лампата ще светне на контакт, само ако е изтощен
под определено ниво т.е. когато поостарее акумулатора.
му свети лампата?
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
