Колеги ползвах търсачката но не видях като моя проблем. Колата е мк3.
В дъждовете шофьорската страна мокета става на вода,днес вдигнах мокета гледах за дупки,дали тапита са на мястото,всичко е наред. Като докоснах по нагоре до кормилния прът и педалите и там е мокро по моя логика идва някъде от там и се стича до пода но от къде не мога да разбера.Ще помоля за съвет защото не мога да разбера от къде идва тази вода.
Голф3 - Теч на вода в купето (до педалите)
- Kilara37
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: kazanlak
Re: Теч в купето (до педалите)
да колега
Провери си водачите на шибиндаха
и улеите по които се източва водата.Също така дали се затваря плътно
Успех!
и улеите по които се източва водата.Също така дали се затваря плътно - Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Pirogov написа:Провери си водачите на шибиндахаи улеите по които се източва водата.Също така дали се затваря плътно
Успех!
колега как да ги проверя тези тръбички
Това може само някой по-разбиращ да го каже.Аз моя голф така го продадох, но знам че текат от шибидаха.НЕка някой който е по вещ да се изкаже.Според мен трябва да се разкачи тавана...
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
По принцип на комшията голфа е с шибидах, той мушна една тел от горе и надолу по канала, докато се покаже през края на тръбичката под горната панта на вратата, обаче края, който пъхаш трябва да е заоблен по някакъв начин, защото иначе се рискува да се пробие тръбичката някъде по трасето и работата става дебела. Като вариант се сещам стоманизирана тел със закривен връх и увита с изолирбан.
Подчертавам, че аз нямам такава далавера на колата и само съм гледал как става.
Ако някой е правил тази гимнастика може да си сподели опита.
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
От горе от шибидаха виждат ли се каналите свалял съм го целия шибедах но не помня как бяха разположени тези канали тогава бях си ги проверил сигорно има начин без да се сваля целия таван.
- Gencho87
Kilara37 написа:От горе от шибидаха виждат ли се каналите свалял съм го целия шибедах но не помня как бяха разположени тези канали тогава бях си ги проверил сигорно има начин без да се сваля целия таван.
Не съм се занимавал лично с това, но мисля, че има някакъв достъп до тях без да се разглобява. Изчакай някой колега с такава екстра да ти даде по-подробна информация, понеже аз нямам поглед върху шибидасите, а просто казах по какъв начин знам, че други хора са си почиствали отвеждащите канали.
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Когато отвирш вратата, (Шофьорската) и трябва да видиш посредата на гредата една трабичка или маркучле, щом го намериш намираш една сламка, пъхваш я вътре в маркучлето и почваш да духаш със всичка сила, до 3-то духане със сламката трябва да се е отпушил канала! Така правиш и на пасажерската врата, и си готов! Ако е от там проблема трябва да се оправи така! Ако ли не, ще трябва да разкачаш и да търсиш проблема някаде по тавана, пробив по улуците (маркучлетата)!
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Утре ще пробвам и ще пиша.
kup74
- Регистриран на: Пон 12 окт 2009 16:29
- Местоположение: Асеновград
Здравей приятел.Аз имах същия проблем на голф 2 1990 г. и се оказа ,че вода влиза през уплътнението на предното стъкло.Проблемът реших като повдигнах леко уплътнението и сложих силикон.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Уплътнение на предното стъкло,задръстени канали за оттичане на шибидаха, скъсан или измъкнат маншон на жилото за предния капак. За друго аз не се сещам,поне от към педалите.
А има още едно... от двете лаистни които минават по целия таван на тройките. Но нека момчето си провери всичко и да каже
- mitko 82
- Регистриран на: Пон 20 юни 2011 21:04
- Автомобил: vento VR6
- Двигател: AAA 1996
- Местоположение: Palma de Mallorca ; sofia
колега без да свалиш тавана няма да стане гарантирам ти го.на шибидаха има не 2 а цели 4 тръбички(две които отиват в предните колонки-лява и дясна и две в задните колонки-пак лява и дясна)
пс. утре ще кача снимки ако не забравя
