Голф3 - Теч на вода в купето (до педалите)
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Мнениеот Kilara37 » Вто 13 мар 2012 18:50
Колеги ползвах търсачката но не видях като моя проблем. Колата е мк3.
В дъждовете шофьорската страна мокета става на вода,днес вдигнах мокета гледах за дупки,дали тапита са на мястото,всичко е наред. Като докоснах по нагоре до кормилния прът и педалите и там е мокро по моя логика идва някъде от там и се стича до пода но от къде не мога да разбера.Ще помоля за съвет защото не мога да разбера от къде идва тази вода.
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Re: Теч в купето (до педалите)
Мнениеот Pirogov » Вто 13 мар 2012 19:07
Колата има ли шибидах колега?
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Вто 13 мар 2012 19:11
да колега
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 13 мар 2012 19:12
Провери си водачите на шибиндаха mhihi и улеите по които се източва водата.Също така дали се затваря плътно ;) Успех!
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Вто 13 мар 2012 19:17
Pirogov написа:Провери си водачите на шибиндаха mhihi и улеите по които се източва водата.Също така дали се затваря плътно ;) Успех!
колега как да ги проверя тези тръбички
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 13 мар 2012 19:21
Това може само някой по-разбиращ да го каже.Аз моя голф така го продадох, но знам че текат от шибидаха.НЕка някой който е по вещ да се изкаже.Според мен трябва да се разкачи тавана... :roll:
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Вто 13 мар 2012 21:27
По принцип на комшията голфа е с шибидах, той мушна една тел от горе и надолу по канала, докато се покаже през края на тръбичката под горната панта на вратата, обаче края, който пъхаш трябва да е заоблен по някакъв начин, защото иначе се рискува да се пробие тръбичката някъде по трасето и работата става дебела. Като вариант се сещам стоманизирана тел със закривен връх и увита с изолирбан.
Подчертавам, че аз нямам такава далавера на колата и само съм гледал как става.
Ако някой е правил тази гимнастика може да си сподели опита.
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Вто 13 мар 2012 21:39
От горе от шибидаха виждат ли се каналите свалял съм го целия шибедах но не помня как бяха разположени тези канали тогава бях си ги проверил сигорно има начин без да се сваля целия таван.
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Вто 13 мар 2012 21:46
Kilara37 написа:От горе от шибидаха виждат ли се каналите свалял съм го целия шибедах но не помня как бяха разположени тези канали тогава бях си ги проверил сигорно има начин без да се сваля целия таван.
Не съм се занимавал лично с това, но мисля, че има някакъв достъп до тях без да се разглобява. Изчакай някой колега с такава екстра да ти даде по-подробна информация, понеже аз нямам поглед върху шибидасите, а просто казах по какъв начин знам, че други хора са си почиствали отвеждащите канали.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 13 мар 2012 21:49
Когато отвирш вратата, (Шофьорската) и трябва да видиш посредата на гредата една трабичка или маркучле, щом го намериш намираш една сламка, пъхваш я вътре в маркучлето и почваш да духаш със всичка сила, до 3-то духане със сламката трябва да се е отпушил канала! Така правиш и на пасажерската врата, и си готов! Ако е от там проблема трябва да се оправи така! Ако ли не, ще трябва да разкачаш и да търсиш проблема някаде по тавана, пробив по улуците (маркучлетата)!
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Вто 13 мар 2012 21:57
Утре ще пробвам и ще пиша.
kup74
Регистриран на: Пон 12 окт 2009 16:29
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kup74 » Вто 13 мар 2012 22:05
Здравей приятел.Аз имах същия проблем на голф 2 1990 г. и се оказа ,че вода влиза през уплътнението на предното стъкло.Проблемът реших като повдигнах леко уплътнението и сложих силикон.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Вто 13 мар 2012 22:06
Уплътнение на предното стъкло,задръстени канали за оттичане на шибидаха, скъсан или измъкнат маншон на жилото за предния капак. За друго аз не се сещам,поне от към педалите.
:beer
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 13 мар 2012 22:08
А има още едно... от двете лаистни които минават по целия таван на тройките. Но нека момчето си провери всичко и да каже :)
mitko 82
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 21:04
Автомобил: vento VR6
Двигател: AAA 1996
Местоположение: Palma de Mallorca ; sofia
Мнениеот mitko 82 » Вто 13 мар 2012 23:04
колега без да свалиш тавана няма да стане гарантирам ти го.на шибидаха има не 2 а цели 4 тръбички(две които отиват в предните колонки-лява и дясна и две в задните колонки-пак лява и дясна)
пс. утре ще кача снимки ако не забравя :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 84 госта
